Styring til pumpe (Læst 3207x)
Offline Frank R
Styring til pumpe
« Dato: Marts 10, 2011, 09:07:03 »
Jeg er ny her på sitet og ved ikke rigtigt om jeg er det rigtige sted, men jeg har forgæves søgt efter noget der kunne klare nedenstående, derfor vil jeg  høre om der er en eller flere der kan hjælpe mig med at konstruere en differens thermostat med stort spænd.
Jeg skal bruge den til at starte en 230V pumpe ved en temp på ca. 60 grader evt. indstillelig (føler i dykrør) og slukke samme pumpe ved temp. på 20-55 Grader gerne trinløst (føler monteret uden på jernrør)
Thermostatet skal kunne over rules af en manuel kontakt, der må meget gerne være diode eller anden lille lampe der lyser ved pumpning.
Jeg vil også gerne vide hvor jeg kan købe delene.
« Senest Redigeret: Marts 10, 2011, 10:02:32 af Frank R »
Offline janner
Sv: Styring til pumpe
« Svar #1 Dato: April 02, 2011, 10:30:44 »
Jeg har nok noget til og ligge du kan bruge til din pumpe..
Hvor mange amperer bruger din pumpe og hvad for en temp føler vil du køre med
MVH Jan
