kan en gps+analog transmitter sammenbygges?
Startet af nikka911, Marts 16, 2016, 16:39:49
nikka911
Hejsa
jeg er alt andet end elektronik ekspert.
dog går jeg og tumler med en ide om at have en gps enhed + en transmitter med en fast frekvens sammenbygget på et print der kan ligge i en kugle på max. 40mm
er jeg helt i skoven eller findes der en måde hvorpå det kan gøres / findes det allerede?
undskyld min uvidenhed  -håber i kan sparke mig i den rigtige retning
pft
Jimmi
nikka911
tak for alle kig - men kan forstå ingen rigtig forstår mig, hvilket er helt fair - jeg må finde andet fora
asm7100
Øh alt kan vel lade sig gøre, men kan ikke rigtigt se hvad det er du søger svar på??
Er det at du vil have nogle til at lave det eller??
Allan Madsen
Jakobsen
Tror spørgsmålet måske er om man kan lave noget elektronik der kan være i en golfkugle / golfbold så man kan finde den igen... (nok ikke nede i søen)
Det kan være lidt svært at vurdere udfra beskrivelsen, så der må mere info til
GPS kan godt være i en 40mm kugle, men hvor længe skal den køre og hvad med  strøm?
Senderen hvor langt skal den sende?
Skal den køre hele tiden eller blot sende en gang i mellem med data fra GPS der også kun kører en gang i mellem?
Der findes nogle GSP locatorer / tracker til biler og maskiner f.eks
http://www.spydk.dk/shop/danmarks-billigste-gps-194p.html
Skal den snakke med noget simpelt wifi (kan sikker også være i en 40mm kugle) eller skal man kunne trace den med en scanner som i "James Bond" film.
Det er nok smart at bruge færdige sende  moduler så de er godkendt
Skal det række langt er GSM en mulighed ,
Men både GPS og sendere og batteri i samme kugle vil give udfordringer på pladsen og måske forstyre hinanden.
Nå men jeg kan gætte resten af dagen, du må give mere info :-)
Jakobsen
nikka911
Citat fra: Jakobsen Dato Marts 16, 2016, 20:12:14
ja det lyder som det jeg kunne bruge, tak for hjælpen :)
nikka911
Citat fra: Jakobsen Dato Marts 17, 2016, 10:28:42
Find golfbold uden GPS men med en sender i kuglen
https://www.youtube.com/watch?v=vgHupF7PCSA#t=163.041
ja sqi - det er sådant et device jeg skal bruge, 100 tak for hjælpen :9
