LM1036 stereo tonekontrol - som mono? (Læst 8163x)
Offline SolidGeek
« Dato: Marts 18, 2016, 23:28:35 »
Hej folkens,
Jeg har over de seneste måneder beskæftiget mig med at bygge et transportabelt musikanlæg, med indbygget forstærker, bluetooth og tonekontrol (volumen, bass og treble).
Jeg har købt en billig tone-justerings-kreds på eBay, men den har mange ekstrafunktioner som jeg ikke ønsker (bl.a. at den arbejder i stereo). Jeg er så gået i gang med at lave min egen, baseret på chippen LM1036 som også arbejder i stereo. Heldigvis er kredsen bygget op sådan, at man nemt kan undlade at benytte stereo, og kun benytte en kanal.
Som det ses herpå har jeg blot undladt at "befolke" noget ved de rød-markerede PINS.
Mit diagram ser således sådan her ud.
Kredsløbet lader til at virke som det skal, så jeg kunne selvfølgelig bare lodde det hele sammen og fortsætte... Hvad jeg dog er i tvivl om, er om hvad jeg skal gøre med alle de PINS jeg ikke benytter, der "flyder" frit. Skal jeg sætte dem til GND, lade dem være, eller tilføje alle komponenter selvom jeg kun benytter kanel 1?
Hvad jeg specielt er opmærksom på, er at jeg nok i hvert fald skal gøre noget ved INPUT 2 PIN'en. Nogen der kan guide mig lidt? :-D
På forhånd tak,
- Emil
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: LM1036 stereo tonekontrol - som mono?
« Svar #1 Dato: Marts 19, 2016, 01:54:58 »
Jeg ville forbinde input 2, pin 19, så den ikke opsamler 50Hz støj. Alt efter kvaliteten af kredsen, vil der være lidt overhøring til den anden kanal.
Pin 15, 16 og 18 indgår i tonekontrollen. Hvis man kikker diagrammet for kredsen, er disse pins bl.a. forbundet til nogle konstantstrømsgeneratorer, så det er en dårlig ide at forbinde dem til stel.
Pin 13 er udgang 2, den skal du selvfølgelig ikke forbinde til noget.
Offline SolidGeek
« Svar #2 Dato: Marts 19, 2016, 20:45:16 »
Hej! Tak for dit svar.
Ja okay, så lader jeg Pin 13, 15, 16 og 18 være. Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener jeg skal forbinde PIN 19 til? Til GND eller hvordan?
Offline microtec
« Svar #3 Dato: Marts 19, 2016, 21:32:13 »
Jeg ville forbinde pin 19 (input 2) til GND, så den ubenyttede indgang ikke opsamler støj.
Offline SolidGeek
« Svar #4 Dato: Marts 19, 2016, 23:05:11 »
Okay tusind tak for din hjælp! Så vil jeg gå igang med at designe et print :-)!
Offline Erwin
« Svar #5 Dato: September 23, 2016, 07:13:59 »
Jeg vil overveje at bruge begge indgange parallelt.
 Ellers skal begge indgange bestykkes og den uønskede indgang skal jordes :-)
