Aflæsning af Arduino print via seriel port (Læst 6306x)
Offline jar
« Dato: Marts 29, 2016, 15:00:42 »
Er det muligt at "aflæse" hvilken type, spænding, clockfrekvens via den serielle port på
et Arduino print,
jeg ved naturligvis hvad jeg har købt, men alligevel, bare for at vide det?
Jørn
Offline Fnugrullen
Sv: Aflæsning af Arduino print via seriel port
« Svar #1 Dato: April 04, 2016, 01:50:18 »
Dit spørgsmål forekommer mig en anelse kryptisk?
Hvis du vil vide den præcise spænding, frekvens etc på pins, så brug et oscilloskop / logic analyzer?
Offline jar
« Svar #2 Dato: April 04, 2016, 11:05:07 »
nu er det jo ikke alle der har scope eller logic analyzer.
jeg mener bare at meget elektronik der indeholder en eller anden form for microprocessor, har indkodede oplysninger om " hvad den er for en" det samme kunne vel tænkes at være tilfældet med Arduino, det var det jeg ville sige og så måske få oplyst en metode til at aflæse disse data, så mere kryptisk var det såmen ikke !.
Med venlig hilsen
Jørn
Offline Fnugrullen
« Svar #3 Dato: April 04, 2016, 12:03:03 »
Prøver blot at forstå helt præcist hvad du mener,...
Du skriver: "Er det muligt at "aflæse" hvilken type, spænding, clockfrekvens via den serielle port på et Arduino print,....."
Typen / model nummer står på toppen af IC kredsen, så kan du google et dataskema med tonsvis af informationer omkring logic high / low / spændinger.
Clockfrekvensen kan du se på den nærliggende krystal, for arduino oftest 16.000 eller 8.000. (16 / 8 MHz)
Prøver ikke at jorde dig, eller fremstille dig som uintelligent, men var det de samme informationer, bare i digital form, som du mente?
I så fald er svaret nej.
Offline jar
« Svar #4 Dato: April 07, 2016, 15:34:03 »
og godt ord igen.
Det var det jeg mente, samme informationer i digital form.
Og du har jo ret i at info findes på nettet.
Med venlig hilsen og go weekend når vi når så langt
Jørn
« Svar #5 Dato: April 07, 2016, 18:33:51 »
Lyder lidt som  du søger at dit sketch program selv skal kunne detektere hvilket Arduino board der er  forbundet?
Måske man kan læse noget ID værdi på selve AVR processoren, lige som på Picchip som fortæller hvilken chip du har, men der er jo ikke noget der kan fortælle hvordan selve printet er lagt ud ... så pinout på selve boardet kan jo være hvad som helst  :o
Vedr clock frekvens kan man selvfølgelig lave et stykke program der sender noget data tilbage og så ud fra det beregne clock frekvens men det er nok for besværligt
