Kan denne inverter transformer (TM-0915 08TM41AT) erstatte(TM-0915 TNE0916DT)? (Læst 4408x)
Offline Gretter
Det handler om reparation af en Synmaster rz2233 skærm fra Samsung.
Den bliver sort efter at have været tændt i 2 sekunder. En google søgninger fortæller at det sandsynligvis er en inverter transformer på strømforsyningskortet, som skal skiftes.
Det har jeg så gjort, men uden nogen effekt! Derfor er spørgsmålet: Har jeg taget fejl da jeg antog at de to TM-0915 er "kompatible"? Hvordan finder jeg ud af det?
(Jeg har set kondensatorerne på boardet efter. Igen ser beskadiget ud.)
Her er lidt flere info, i post #68: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=19254&page=4
Jeg ved ikke hvor meget du kan ud i elektronik men en manual hjælper meget
Her kan du finde en service manual med diagrammer og det hele godt nok på 2232MW men mon ikke de ligner hinanden en del  :)http://www.manualslib.com/manual/890891/Samsung-2232mw.html?page=6#manual
Bare tryk download og vælg PDF
Her er nogle andre der har samme problem og det anbefales at skrue ned for brightness
http://www.cnet.com/forums/discussions/syncmaster-turns-itself-off-after-1-sec-need-help-561695/
Du har sikker enten nogle gamle lytter der har mistet kapasitet eller et backlight der bruger for meget strøm.
Prøv evt
If you select Brightness adjust menu and push the “ (Enter/Source)” button for 5 seconds, the monitor automatically
returns to factory reset.
Det er en  rimelig gammel sag så måske den trænger til udskiftning  8)
Offline Gretter
Tak godt svar. Jeg har undersøgt 2232MW manualen, på manualslib. (Det site vil jeg sikkert få gavn af igen). 2233RZ er dog noget anderledes. Det er en 120Hz pc skærm der kom på markedet i 2009. Så ikke meget gammel.
Det lykkedes at skrue brightness ned til 0. Desværrer hjalp det ikke. Men jeg bemærkede en .."vred vips" i skærmen som summer ½ sec lige når skærmen tændes.
Det kan værer jeg skiller den ad og sætter strøm på. Måske kan jeg lytte mig frem til noget.
Jeg skal nok værer varsom med 220V. Klog af skade.... tænker på barndommen... av min finger. :)
Ok, her er en link til den korrekte manual
http://elektrotanya.com/samsung_2233rz.rar/download.html
Gå ned under firkanten og tryk "get manual" det er en RAR fil og det kræver djvu plugin for f.eks irfanview.
