Simpel strømbegrænser / Softstarter (Læst 4161x)
Offline Monberg75
« Dato: Maj 16, 2016, 19:48:38 »
Hejsa folkens. Er helt ny herinde.
Jeg har et projekt kørende, hvor jeg skal måle ampere på nogle pærer.
Det er 12V pærer vi snakker om her.
Mit problem opstår, når jeg tænder en pære, så trækker den ret meget som startstrøm, og det er forsyningen ikke så glad for.
Kan man ret simpelt lave en strømbegrænser eller softstarter til sådan en, så den ikke trækker fuld strøm for at gløde op?
Håber nogen kan trække mig i rette retning.
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Simpel strømbegrænser / Softstarter
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2016, 08:06:59 »
Hej Monberg.
En pære har positiv temp.kofficient som en PTC modstand,
dvs den indre modstand stiger ved stigende temperatur.
Du kan snyde den, ved at forvarme den en smule.
Prøv at sætte en effektmodstand i serie med pæren,
og en kontakt tværs over modstanden.(se tegning)
Når pæren er en smule varm, tryk på kontakten og mål strømmen.
Modstandens størrelse, må du finde ved forsøg, start med f.eks 10 ohm.
mvh  Jan
Offline Fnugrullen
« Svar #2 Dato: Maj 18, 2016, 05:27:48 »
Ja, smid en spole (choke) i serie med pæren.
Spolen vil modvirke store strøm transienter, og skabe en 'elektronisk inertia'.
Anbefalet værdi fra µH til H.
Hvor meget strøm trækker din(e) pære?
.. Du kunne evt. også smide en 1000µF / 16v kondensator henover din forsyning, så dine pærer hurtigt kan få strøm.
