SMD LED. how to?
Startet af Cl@us, Maj 30, 2016, 09:55:31
Cl@us
Jeg har brug for at lodde ca 40 SMD LED 5050 Dioder sammen i en ring. De er alle sammen hvide, og skal ikke noget specielt andet end at lyse.
Er det fint nok at bare lave en parallel forbindelse mellem alle dioderne, altså plus på den ydre side af ringen, og minus på den indvendige side, og så sørge for at de får leveret strøm nok, eller skal der være modstande og andre komponenter mellem dem?
Er de i bund og grund ikke bare en bunke små dioder, eller pærer?
microtec
Hvis du forbinder dioderne i parallel, bør der være en formodstand for hver diode, ellers risikere du at der løber meget strøm gennem nogen af dioderne og kun lidt strøm gennem andre p.ga. at Vf ikke er helt enes.
Det er bedre at forbinde dioderne i serie, men med 40 dioder skal du have en høj spænding.
En løsning kunne være en kombination, hvor du f..eks. lave 4 stk. serieforbindelser med 10 dioder i hver med en enkelt modstand i hver.
Cl@us
Er det så derfor at alle de der LED strips består af 3 dioder pr enhed?
Hvis man serie forbinder 4 dioder, så de kan føde af 12-13,4 v skal man så stadig have en modstand på uanset hvad?
microtec
Citat fra: Cl@us Dato Maj 30, 2016, 13:47:50
Ja
Du skal have en modstand for hver serie-forbindelse til at begrænse strømmen uanset hvor mange dioder der er i den.
