spørgsmål ang. NRF2401 samme med en esp8266 (Læst 10423x)
Offline Julle
« Dato: Juni 21, 2016, 14:35:14 »
jeg har en ide som omhandler et netværk af NRF2401 som så skal sende nogle info til en arduino som jeg så gerne vil have til at koble på min server via en ESP8266 hvor den så skal sætte noget ind i en SQL db
men er det mulig at have både en NRF2401 og ESP8266 på en arduino og så den kan styre dem begge 2 ?
Hilsen Klaus
Sv: spørgsmål ang. NRF2401 samme med en esp8266
« Svar #1 Dato: Juni 22, 2016, 05:43:50 »
Hvorfor vil du have en arduino på også? Når nu esp8266 har wifi indbygget, er hurtiger og endnu større hukommelse og kan programmeres via arduino IDE?
Kik evt på wemos.cc
Offline Julle
« Svar #2 Dato: Juni 22, 2016, 11:52:20 »
jeg er ikke helt sikker på at ESPén kan køre med et 2.4" TFT LCD Touch Screen som var planen at den skulle ved "Værte" delen
håber du forstår mig eller må du sige til
Hilsen Klaus
« Svar #3 Dato: Juni 22, 2016, 20:15:17 »
Hvordan snakkers der med skærmen?
« Svar #5 Dato: Juni 26, 2016, 18:02:39 »
Kunne jo henlede din opmærksomhed på sådan en her http://www.aliexpress.com/item/3-2-TFT-480x240-resistive-touch-screen-display-Nextion-3-2-HMI-LCD-Display-Module-TFT/32443541471.html Måske den kunne afhjælpe dig med en masse :-)
Offline Julle
« Svar #6 Dato: Juni 27, 2016, 11:00:11 »
det er da vist vejen man skal :-)
jeg vil lige afprøve en ESP8266 som jeg har bestilt og se hvad mulighederne er når det hele er sat sammen
Hilsen Klaus
« Svar #7 Dato: Juni 27, 2016, 17:26:12 »
Ja jeg glæder mig også til at modtage min skærm, er ved at lave en lysavis, til vores festival næste år :-)
Den skal så kunne styres via DMX.
Offline Julle
« Svar #8 Dato: Juni 28, 2016, 11:34:58 »
vil meget gerne høre hvor du har købt dit og om du er blevet taget i tolden  :-[ når du har modtaget dit.
jeg afventer lige med at bestille lidt i nu
Hilsen Klaus
« Svar #9 Dato: Juni 28, 2016, 17:45:33 »
Jeg har skrevet til dem at de skal marker det som "Gift" og så skrev det at de sætter værdien til $10 :-)
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
« Svar #10 Dato: Juni 29, 2016, 12:37:45 »
Jamen, det trick kender toldvæsnet jo heller ikke, så de undlader HELT sikkert at scanne og kikke på varen når der står sådan  ;D
PS: Man behøver slet ikke bede afsender om det, Kineserne sender pr. automatik alt som gave uden værdi.
« Senest Redigeret: Juni 29, 2016, 12:39:31 af microtec »
« Svar #11 Dato: Juli 08, 2016, 12:13:36 »
Så har jeg modtaget mit Display, og ingen told.
Også modtaget min DMX lampe heller ingen told :-)
Det funger fint displayet, men vil nok vælge et større, hvis man forventer at betjene det med fingerne :-)
Mit er et Mextion MX4024TO32
Offline Julle
« Svar #12 Dato: Juli 11, 2016, 08:02:15 »
det var godt at høre
hvorlang tid har det ca tager fra du bestilte til du modtog det og hvilken størrelse er det
Hilsen Klaus
« Svar #13 Dato: Juli 11, 2016, 17:44:18 »
ca 3 uger og er et 3,2"
Det næste bliver et 7" :-)
