Spændningsdeler (Læst 5245x)
Offline Elfix
  • Gammeldam
Spændningsdeler
« Dato: Juli 17, 2016, 12:39:30 »
Hej forum!
Så er jeg lidt på banen igen :) jeg er stadigvæk i gang med min vejrstation!!
 (Weather Sensor Assembly p/n 80422) som jeg bruge sensor fra som så skal kobles på
en esp8266 problemet er at fra vindretning skal laves en Spændingsdeler evt. en wheatstone bridge da den analoge indgang på esp8266 kun tåler max 1v så jeg vil høre om der er nogen
der kender til andre muligheder?
Mvh Elfix
Offline microtec
  • Antal brugbare Indlæg: 27
Sv: Spændningsdeler
« Svar #1 Dato: Juli 20, 2016, 12:51:46 »
Der er en fin forklaring i på side 2 i dette datablad
https://www.argentdata.com/files/80422_datasheet.pdf
Du skal bruge en fast modstand, fuldstændig som vist i databladet.
Hvis din analog indgang på esp8266 kun kan klarer 1V, skal du bare vælge en 1V referance-spænding i stedet for 5V, som vist i databladet.
Spændingerne for vindretningen bliver så kun 1/5-del af det der er vist i skemaet.
Offline Elfix
  • Gammeldam
Sv: Spændningsdeler
« Svar #2 Dato: August 23, 2016, 08:02:42 »
Hej Microtec
Undskyld at det der er gået lidt tid :) Men tak for hjælpen
Jeg har klaret det :)
Mvh Elfix
Offline Elfix
  • Gammeldam
Sv: Spændningsdeler
« Svar #3 Dato: August 23, 2016, 23:45:11 »
Hej microtec
Jeg har lavet lidt om på det så jeg bruger en (bourns 6539 potentiometer 20k)
men det er jo samme princip
Mvh Elfix
