Rep. af printkort (Læst 11157x)
Offline Rosenlund
Rep. af printkort
« Dato: August 07, 2016, 17:32:47 »
Jeg har begivet mig ud i at reperer et print kort men må indrømme min viden nok ikke er til det.
På kortet var det tydeligt hvor problemet var. det en optokobler der var brændt. kunne ses omkring den. når jeg måler den igennem er der gennemgang beggeveje og til den anden side.
Der er smeltet en sikring på printkortet og det her mit spørgsmål kommer, kan andet have taget skade og hvordan finder jeg ud af hvilken ny sikring jeg skal lodde på printet når der ikke står noget.
Håber en venlig sjæl kan hjælpe.
Hilsen Henrik
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Rep. af printkort
« Svar #1 Dato: August 07, 2016, 20:14:42 »
Hej Henrik.
Der er KUN venlige sjæle på forummet. :)
Et billede siger mere end tusind ord, kan du evt. oploade et.
Hvad bruges det til og er der måske et typenummer?
Hvis optokobleren er synderen og sikringen er sprunget, er
det ikke sikkert, at andet har taget skade.
Offline Rosenlund
« Svar #2 Dato: August 08, 2016, 09:49:25 »
Hej Jan
Kortet er til en kaffeautomat, sikringen er loddet i kortet direkte har tænkt på om det muligt at lodde tråden på igen som du kan se på billedet er den brænd lige ved lodningen.
på det andet billede kan du se optokobleren og der er lidt farvet under den, og efter hvad jeg har læst mig til må man ikke kunne måle gennemgang mellem ben 1,2 og 3,4 og der må kun kunne måles en modstand mellem 1,2 den ene vej.  når jeg måler på den er der gennemgang på alle ben.
« Senest Redigeret: August 08, 2016, 09:51:40 af Rosenlund »
Offline Rosenlund
« Svar #3 Dato: August 08, 2016, 09:50:33 »
Og lidt flere billeder, kvaliteten er ikke så godt da de ikke måtte fylde så meget :-)
Offline Jan
« Svar #4 Dato: August 09, 2016, 02:58:49 »
Hej Henrik.
Det kan godt blive en lille kamel at sluge.
Den sikring du omtaler, loddes forsigtigt, men der sidder en sikring mere(se foto).
Optokobleren skal du ha ud af printet, for at måle korrekt, og er den defekt,
skal en ny helst være af samme katagori/type.
Den sorte (TNY) ved siden af optokobler, er en FETswitch, den må ikke være kortsluttet.
I linkene er der diagram, koblingseksembler og beskrivelse på den.
http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/SFDatasheet-3/sf-00060588.pdf
http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-28/DSA-551610.pdf
Offline Rosenlund
« Svar #5 Dato: August 09, 2016, 06:54:45 »
Hej Jan
Tak for hurtig hjælp, sikringen du har markeret havde jeg set og den fejler ikke noget.
Den FETSwitch  du nævner har jeg også haft i tankerne men har ikke kikket nærmere på den da det vare under optokobleren der var brændt/farvet
Er ikke sikker på jeg helt er med hvordan jeg måler den FETswitch igennem, men hvis jeg måler mellem s og d viser den 68,7 ohm og mellem EN/UV og BP/M viser den 3,87 Mohm
har kikket lidt på nettet efter en vejledning på hvordan man tester den, men ved ikke om der er en hurtigere måde at se om den er kortsluttet.
Hilsen Henrik
Offline Jan
« Svar #6 Dato: August 11, 2016, 01:50:56 »
Hej Henrik.
Måler FETén 68 ohm mellem s og d er den defekt.
Hvis du har målt alle dioder OK, så skift optokobler og FETswitch samtidig,
da de styrer hinanden.
Om stumperne, er til at få fat i, og for menneskepenge, er en anden historie.
Offline Rosenlund
« Svar #7 Dato: August 11, 2016, 06:10:49 »
Har fundet stumperne på ebay så prøver, så må vi se hvad der sker.  :)
Forsættelse følger når stumperne er skiftet.
Hilsen Henrik
