DC Power Supply - hvad bruger jeg den ? (Læst 3790x)
Offline stonefox
« Dato: September 12, 2016, 10:12:22 »
Jeg har fået denne Power Supply'er forærende, men er i tvivl om hvordan jeg anvender den korrekt.
Hvornår skal jeg justere med "Current" og hvornår med "Voltage"  og hvad viser de 2 dioder der ved hver "gruppe"
F.eks.skal den sættes på 12 V
Hvad med Amp. har jeg indflydelse på det ?
Se billede : http://imgur.com/a/u1khD
Steen
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: DC Power Supply - hvad bruger jeg den ?
« Svar #1 Dato: September 12, 2016, 19:38:27 »
Hej Steen.
"Current" er dine "Amp." , og det er en justerbar strømbegrænser.
"Voltage" er lige ud af landevejen, du indstiller til den spænding, som du skal bruge.
Lysdioden ved "Voltage" vil lyse, indtil din strømbegr. træder i kraft.
Her er en kort manual.
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/301938.pdf
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Svar #2 Dato: September 12, 2016, 19:39:42 »
Med "current" kan du indstille strømbegrænsning, feks i tilfælde af at du ikke vil risikere at noget trækker for meget strøm, og dermed lukker røg ud ;)
Med "voltage" indstiller du spændingen.
Når "CV" lyser, er det spændingsreguleringen der er "i kraft"
Når "cc" lyser, er det strømbegrænsningen der er "i kraft"
Skal du feks lade et NiMH batteri op, kan du sætte spændingsreguleringen på max ladespænding for batteriet, og sætte strømbegrænsningen på 1/10 af kapaciteten af batteriet. Så for du ladet skånsomt op.
