Hvordan er lyskæden indbyrdes forbundet? (Læst 6486x)
Offline micbackri
« Dato: Oktober 05, 2016, 23:25:15 »
Jeg har en lyskæde med 40 LED pærer, der er tilsluttet en 24 volt strømforsyner. Mellem strømforsyner og pære nr. 1 går der 2 ledninger. Mellem pærene fra nr. 1 og til og med pære nr. 32 går der 3 ledninger. Mellem pærene fra nr. 32 og til og med den sidste nr. 40 går der 2 ledninger.
Nogen ide hvordan de 40 pærer er indbyrdes forbundet?
Vh
Michael
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
Sv: Hvordan er lyskæden indbyrdes forbundet?
« Svar #1 Dato: Oktober 07, 2016, 02:18:14 »
Hej Michael.
Dine LEDs er seriekoblet med 8 stk. , derefter parallelkoblet 5 gange.
Beregningsmæssig vil der ved 24 Volt ligge ca. 3,0 Volt over hver LED.
(3,1V ved 25V , 3,2V ved 26V o.s.v.)
Er din adapter/strømforsyner mærket f.eks. 1,2 Watt, vil strømmen være:
1,2W : 24V = 0,05A eller 50mA.
De skal deles med de 5 parallel, så resultatet er 10mA pr. serie/LED.
(Er den mærket f.eks. 2,4W er det 20mA pr. serie/LED).
Og din tredje ledning:
Se skitse og bemærk , de to diagrammer er nøjagtig ens. :)
« Senest Redigeret: Oktober 08, 2016, 19:48:47 af Jan »
Offline micbackri
« Svar #2 Dato: Oktober 07, 2016, 15:11:14 »
Okay. Så de to ledninger er plus og minus og den tredie ledning er koblingen mellem de 8 pære i en serie.
Tak for svar  :)
Offline Jan
« Svar #3 Dato: Oktober 08, 2016, 19:49:23 »
Så lykkedes det med vedhæfning, tak til Gerd.
