Strømforsyning til rack-enhed (Læst 4261x)
Offline mads
« Dato: Oktober 11, 2016, 16:07:40 »
Jeg købte fornylig en halvgammel rack-enhed (nærmere Digitech DSP128 - ikke at det er så relevant). Problemet med denne er, at der ikke var nogen tilhørende strømforsyning, og en tidligere ejer har selv sat en i. Jeg søger derfor hjælp til enten at finde ud af hvordan jeg kan sætte en anden strømforsyning til, eller hvor jeg kan finde den givne strømforsyning (har aldrig nogensinde set den form for stik før). Håber der er nogle elektronik-wizards der ka' gennemskue det hele. Jeg vedhæfter et link til en mappe med lidt billeder i. Jeg håber jeg er nogenlunde forståelig og at det er ok jeg skriver herinde - jeg er rimelig ny indenfor faget, men glad for at lære :D.
Ps. jeg prøvede (efter opfordring fra en kammerat) at lodde en ledning direkte på de to, der sad på den tidligere strømforsynings-indgang, men dette duede ikke og sikringen sprang.
Link: https://we.tl/dgdEyiyTjO
Mvh Mads Lang
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: Strømforsyning til rack-enhed
« Svar #1 Dato: Oktober 12, 2016, 21:45:11 »
Har du sat 220v på?!?
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #2 Dato: Oktober 13, 2016, 05:37:08 »
Hej Mads.
Jeg spørger som Anders, hvilken spænding har du haft sat til ?
Og hvilken sikring sprang ?
Stikket hedder et DCstik (dit er en ældre udg.)de sidder på rigtig mange ting,
bl.a. på computere, modems og elværktøj m.v.
I følge det originale diagram, skal der sidde en transformator med flere udtag,
så spændings-regulatorerne, der sidder på printet, kan lave :
Plus 12 Volt , Minus 12 Volt og Plus 5 Volt samtidig.
9 Volts batteriet er kun til back-up for hukommelsen.
Printet kan IKKE nøjes med kun en spænding.
At lave en ny udvendig strømforsyning, vil kræve ændringer i konstruktionen.
Så det nemmeste, vil nok være at finde en passende transformator og putte i. (se foto)
www.gearslutz.com/board/attachments/geekslutz-forum/458682d1427533200-free-audio-schmatics-download-dsp128-schmatic.pdf
