Sensor til måling af højde (Læst 6927x)
Offline EmilSimonsen
« Dato: Oktober 31, 2016, 13:58:49 »
Hej med jer, jeg er ny herinde.
Jeg går med en iværkstter idé, men kunne godt tænkte mig lidt hjælp.
Jeg skal have en sensor som kan måle højde. - vi snakker om at den skal kunne måle noget som typisk vil være 3-7cm (H), 0,3-1cm (B).
Derudover så vil den givende sensor skulle stå udenfor, så den skal også gerne være lidt modstandsdygtig/kunne tilpasses så de kan komme i en form for rør, så de må den måde kan klare til mosten. - ellers skriv, så skal jeg prøve at forklare mig mere omkring det.
Mvh, Emil
Sv: Sensor til måling af højde
« Svar #1 Dato: Oktober 31, 2016, 17:15:59 »
Hvilket signal skal du bruge? 4-20mA, 0-10v eller evt data?? 🙂
« Svar #2 Dato: Oktober 31, 2016, 21:25:56 »
Hej Jesper.
Jamen gerne en form for data, planen var at den her sensor skal sidde et sted og sende data til en computer. Ud fra de data vi får kan vi så planlægge det der skal ske derefter.
(jeg har en minimal viden på det punkt her, så jeg er så grøn som græs nu kan blive for at sige det på en anden måde.)
« Svar #3 Dato: November 01, 2016, 19:05:42 »
Afstands målerhttps://arduinotech.dk/shop/ir-infrared-reflectance-sensor-afstandsmaaler/
Arduino https://arduinotech.dk/shop/nano-v3/
Så skal der kodes lidt, og vupti, så har du data (via serial interface)
jeg har ikke løsningen, men hvis du googler arduino, vil du se en verden der åbner sig! jeg har 'lært' det på den hårde måde (med hjælp fra Gerd og alle de andre her på siden) så der er håb for dig også!
måske får jeg tid til at bestille et sæt til test.. (single igen! (er her nogle søde piger)) ;-)
« Svar #4 Dato: November 03, 2016, 10:52:46 »
Hej jesper, sorry den lidt lange svar tid.
Hvis man nu skal gro en plante og skal kunne måle dens højde, skal man så bruge samme sensor, eller skal man ud i en anden form?
« Svar #5 Dato: November 03, 2016, 16:50:15 »
der ved jeg ikke lige om jeg har svaret, en plante opføre sig vel ikke ens hver gang!?
og hvis det er til det formål, er det vel nok med 2 log-punkter pr dag?? :)
sjovt projekt
« Svar #6 Dato: November 03, 2016, 19:30:34 »
hvad med 'Time lapse'??
en lineal, et billigt Ip-kamera og noget software (måske blue iris)
så sætter du bare softwaren til at tage et billede hver time (eller hvad du nu ønsker) så har du billed dokumentation også!  :)
« Svar #7 Dato: November 03, 2016, 20:30:54 »
Hej igen, og 1000-tak for du gider bruge tid på at svare!
Nej det er nemlig det, de opføre sig forskellige fra gang til gang, det var bare en af de ting der skal kunne måles.
Idéen var at man kunne måle forskellige ting som vokser opad, græs, planter og flere ting - den data man får skal så sende videre til en plantform som kan bearbejde den data og til sidst kommer man ud med en viden som man skal bruge.
Derfor skal jeg bruge en sensor som måske 1-2 gange om dagen kan måle højden på det/den given ting - giver det mening?
« Svar #8 Dato: November 03, 2016, 20:52:45 »
Jeg er helt med... men hvordan det løses, kan jeg ikke lige regne ud.... tror ikke den føler, jeg linker til kan bruges til formålet, den forventer nok en flade af en art (og ikke noget diffust plante matriale)
Bum... jeg tænker lige!!! :)
« Svar #9 Dato: November 03, 2016, 20:57:55 »
« Svar #10 Dato: November 03, 2016, 22:50:12 »
Hej igen, tak for endnu et hurtigt svar - jeg sætter mig lige til at læse det igennem i morgen :)
« Svar #11 Dato: November 03, 2016, 23:08:42 »
Okay jeg blev lige opslugt, det er præcis noget i den her dur jeg er ude efter! - den sensor de har brugt, ved du om det er noget hjemme-byg - eller om man kan købe noget som minder om? :)
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #12 Dato: November 04, 2016, 03:17:00 »
Hej Emil.
Den sensor GP2D120X de har brugt, er færdiglavet.
Men den er udgået, og erstattet af GP2Y0A41 , som er magen til. :)
GP2D120X  gl.sensor udgået.
www.pololu.com/product/1136
GP2Y0A41  ny sensor.
www.pololu.com/product/2464
GP2Y0A41  datasheet.
http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a41sk_e.pdf
GP2Y0A41  Ebay.
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Standard-GP2Y0A41SK0F-SHARP-IR-Infrared-Range-Sensor-Module-Cable-/141975983232
Sharp sensor with Arduino.
www.youtube.com/watch?v=DTUUKM--PyQ
