Signal konverter (Læst 9544x)
Offline Dino
Signal konverter
« Dato: September 29, 2017, 09:58:00 »
Hej Forum
Lad mig starte med at sige jeg ved absolut emnet og søger derfor hjælp gennem forumet.
Til et "hjemmelavet" tændingsanlæg skal jeg bruge en signal konverter. Den skal når der er stelforbindelse på primærsiden give 1V på sekundærsiden, når der ikke er stel skal den give 3V.
Se det vedhæftede billede, det forklare det nok bedre.
Hvordan kanß det laves og hvilke komponenter skal jeg bruge. Hvor kan jeg evt få lavet en sådan kredsløb ?
Offline tobiasrj
  • Antal brugbare Indlæg: 3
Sv: Signal konverter
« Svar #1 Dato: September 29, 2017, 12:12:04 »
Det kommer lidt an på hvor meget strøm der skal trækkes fra de 3V.
Hvis strømmen er meget lille, kunne du lave en simpel spændingsdeler, med et par modstande, som set på vedhæftede diagram.
Når switchen er åben giver kredsløbet 3v.
Når switchen er lukket giver kredsløbet 1v.
Offline Dino
« Svar #2 Dato: September 29, 2017, 14:32:08 »
Tak, det virker jo meget simpelt  :) Så må jeg se om jeg kan finde et sted og få det lavet. Tak for dit svar
c0x
  • Gæst
« Svar #3 Dato: Oktober 13, 2017, 23:40:00 »
Hej Dino,
held og lykke; hvis spændingerne ligger lidt for lavt til tændingsanlægget, så kan du formentligt sagtens dividere alle modstandsværdierne med 10, så bliver spændingsdeleren mindre påvirket, hvis der løber lidt strøm ind i inputtet på tændingsanlægget.
/c0x
Offline Dino
« Svar #4 Dato: Oktober 14, 2017, 10:34:14 »
Hej Jeg har fundet ud af at den spændingsdeler invertere mit signal, så nu går jeg efter at lave noget ligende vedhæftede. Er der eventuelt nogle i Kolding området som kunne tænke sig at hjælpe mig med at lave det ? Er ikke selv den store haj til det :-)
Offline Dino
« Svar #5 Dato: Oktober 28, 2017, 18:05:56 »
Nå jeg ville prøve med dette kredsløb. Er der nogle der kan fortælle mig hvilken PNP og størrelsen på modstandende, når jeg gerne vil have hhv 1 og 3 volt ud. 1V når kontakten er åben og 3v når den er lukket.
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
« Svar #6 Dato: Oktober 29, 2017, 07:40:18 »
Hej, måske kan du bruge den hjemmeside til at beregn modstandende :
http://www.ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Og denne til din PNP : https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transistor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html
Bar noget google givet hits på,  ikke at jeg ved noget om temaet.
Hilsen
nybegynder +
Offline Dino
« Svar #7 Dato: Oktober 29, 2017, 14:30:44 »
Fandt dette link
Super nemt at bruge, så skal der bare tilpasses modstande :-)
http://tinyurl.com/yd9ller6
Offline gsborn
« Svar #8 Dato: Oktober 31, 2017, 18:44:29 »
Det er da en super link.
Fandt dette link
nybegynder +
c0x
  • Gæst
« Svar #9 Dato: November 05, 2017, 00:43:46 »
hvor nøjagtigt skal det være? ellers kunne du prøve med flg.:
PNP=BC856
R1=10k
R2=1.4k
R3=3.3k
R4=330R
/c0x
