USB --> Seriel --> USB
Startet af bendsen, Maj 05, 2011, 11:45:58
bendsen
Det er noget langhåret noget - der er en tidlig NMEA-standard (version 1), som bruger +5 volt som logisk "1" og 0 volt som logisk "0", og nogle efterfølgende, som benytter op til +/- 15 volt.
Jeg har fundet lidt dokumentation på det:
http://www.actisense.com/Downloads/TechTalk/NMEA%200183/The%20NMEA%200183%20Information%20Sheet.pdf
På side 5 er de to versioner beskrevet. Så vidt jeg kan blive klog på ud fra dette og det stikdiagram, jeg sendte tidligere, må der være tale om den senere (med data+ og data-) udgave, så +/- 10 volt burde virke. Det er formodentlig også, hvad USB --> seriel adapteren giver, eller...? Lad os se på det, når vi kommer på båden, hvis du ikke foretrækker at jeg tager det med hjem. Jeg ved bare, at her i Vejledalen, hvor vi bor, kan det undertiden være svært at få et godt GPS-signal.
En kold classic skal jeg nok sørge for - eller to, hvis det trækker ud.
smølf
Jeg læser lidt på det og så snakkes vi ved sidst på ugen.
smølf
Så har jeg fået læst lidt på det, hvad jeg kan se forventer din vhf at modtage data som rs422.
dvs jeg lige skal lave en rs232 -> 5v data -> rs422
bendsen
Jamen hvis du synes, det bare er noget, man 'lige laver', skal jeg endelig ikke modsige dig  ;)
Det trækker vist op til lidt mere end en enkelt classic som tak for indsatsen  ;D
/ Lars
smølf
Det skulle gerne være til at finde ud af :D
Jeg går ud fra der er noget 12v på båden jeg kan koble mit lille print på.
bendsen
Jo så vidt jeg husker, har vi noget 12v liggende i et af skabene  ;D
Der er 12v i løs vægt overalt, også lige bag VHF'en, og 230v til scopet, hvis du stadig har brug for det.
Det bliver spændende, om vi får det til at spille.
/ Lars
smølf
Så er der 1 stk rs232 - rs422 converter på plads.. Det bliver sjovt at se om din vhf også vil æde den :D
bendsen
Kanon!  :)
Hvad er interfacet på udgangssiden? 9-polet sub eller klemme/lodde?
Jeg er godt nok også spændt - også på, om jeg har fået indstillet Xport rigtigt, den er ikke så hjælpsom, så det bliver godt at få en Xport Xpert til lige at kigge på det.
Snaks
/ Lars
smølf
indgangen er et db9 stik og udgangen er 2 loddeøer til at smide ledninger på.
bendsen
Efter et par personlige møder og en masse hjernevriden, også blandt Smølf's kolleger, er det faktisk lykkedes  :)
Smølf tog jo udfordringen med hjem - lavede en RS232 -> RS422 converter. Den prøvede vi i båden for en uges tid siden uden held. Det viste sig, at Xport rent faktisk ikke sendte noget ud på den fysiske COM-port, den gjorde det kun tilgængeligt internt i PC'en.
Så han gik i tænkeboks og fandt et par DOS-kommandoer, som sendte signalet ud på den fysiske COM-port - som ikke er fysisk, da der jo ikke er et serielt stik på PC'en, men en driver, som emulerer COM-port til et USB-stik.
SÅ! I dag skulle hele set-up'et prøves, vi mødtes på båden, fik alting wiret op, GPS --> PC --> Prolific COM 10 --> Xport COM 2 + COM 4 --> Søkort og Prolific ud på USB som COM 4 --> RS232 > RS422 converteren --> VHF-radioen... og der skete absolut intet  :-[
I et sidste desperat forsøg bypassede vi converteren og smed RS232-signalet direkte i røven på VHF'en... det virkede! Vi kunne næsten ikke få armene ned  8)
Så - mange skønne spildte kræfter, men vi takker stadig Smølf for det kæmpe arbejde, han har lagt i vores lille problem - thumbs up!
bendsen
På billedet kan man i øvrigt også se årsagen til hele projektet. Bag det lille røde dæksel med påskriften DISTRESS sidder en knap, som, hvis den holdes inde i 5 sekunder, får radioen til at sende et Distress Alert, som får samtlige tændte VHF-radioer i 30 km's omkreds til at hyle og skrige.
Med i datapakken er også skibets MMSI-nummer, en slags telefonnummer til radioen, samt skibets position. Derfor er det hamrende vigtigt, at denne hele tiden er opdateret.
Hvis der er tid, bør man efterfølgende udsende Mayday på kanal 16 og uddybe nødsituationen, men står man i vand til midt på livet og med flammerne slikkende op ad ryggen, er det temmelig rart at vide, man bare kan trykke på knappen og så komme af båden.
