Kondensator? (Læst 5315x)
Offline irj
Kondensator?
« Dato: November 27, 2017, 17:15:43 »
Hej igen  jeg har en kondensator magen til denne her (https://www.ebay.com/itm/AEG-Privileg-Juno-Zanussi-Zanker-Capacitor-Interference-Suppressor-Filter-1105783-01-kpl3024-/322270723178) (dette er lånt fra ebay) ,hvordan kan jeg kontrollere denne sag om den er defekt,er det ved at måle på netz 3-4 og 1-2 eller hvordan hænger det sammen ???
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: Kondensator?
« Svar #1 Dato: November 27, 2017, 17:30:29 »
Det er ikke en kondensator, men et filter. Der skal stå 230vac på begge sider af den.
Offline irj
Sv: Kondensator?
« Svar #2 Dato: November 27, 2017, 17:40:04 »
ok tak , altså 220vac på 3-4 og 220vac på 1-2
Sv: Kondensator?
« Svar #3 Dato: November 28, 2017, 19:20:31 »
Korrekt  :)
Sv: Kondensator?
« Svar #4 Dato: December 13, 2017, 16:16:56 »
hey
hvis du måler modstand på 1-2 eller 3-4 skal den minimum være 680Kohm ellers defekt, hvis du måler på  1-3 eller 2-4 skal du måle næsten ingen ohm ellers defekt.
BWS
Offline tarbensen
Sv: Kondensator?
« Svar #5 Dato: December 18, 2017, 17:49:21 »
Enig med bws. Der skal også være nærmest uendelig modstand mellem huset/gevindet og de fire ben hver for sig. Er der forbindelse, vil den sikkert få HPFI-relæet til at slå fra.
