LG Plasma tv tænder ikke (Læst 3000x)
Offline Mallestar
« Dato: Januar 02, 2018, 18:46:20 »
Hej!
Jeg har et problem med mit tv, som jeg håber i kan hjælpe med.
Det er et LG 50PJ550N det drejer sig om.
Det startede med at man sagtens kunne se tv, men at det så “genstartede” engang imellem. Men nu kan man slet ik få liv i det - det står bare med sort skærm og “startrelæet” bliver ved med at klikke.
Har fået afvide det kunne være nogle elektrolyt-kondensatorer, men har tager bagpladen af tv’et, og der er “intet” at se - så som buler osv på kondensatorerne.
Har i nogen ide om hvad det kunne være?
Sv: LG Plasma tv tænder ikke
« Svar #1 Dato: Januar 03, 2018, 10:04:02 »
Hej Mallestar
Jeg kender ikke dit TV men lidt search på nettet giver blandt andet dette
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=49908&highlight=50pj550
Hvis du på samme forum hvis du søger på 55pj550 så kommer der en del tråde frem som måske kan hjælpe.
Så det er nok ikke kondensatorer der er prolemet men mere regulator / diode og evt power modstande.
Har du voltmeter og loddekolbe? Ellers er det nok lidt op af bakke.
Jeg har også ledt efter en service manual men kunne ikke finde noget uden man skulle betale.  På den mindre model  42pj350 er der manualer og jeg fandt en trænings manual som måske også kan give lidt ideer (ved ikke hvor stor forskel der er på de 2 modeller)
http://home.exetel.com.au/amraks/manuals/Lg-42pj350-Training-Manual-ET.pdf
