Hjælp til modstand foran smd diode
Startet af Anderspram, November 12, 2018, 21:25:32
0 Brugere og 2 Gæster læser dette emne.
Anderspram
Jeg er i gang med et lille projekt, hvor jeg har 23 dioder som alle skal køre på samme 12v plus, minus siden er sat på er styre print hvor som er kodet til de lyser en af gangen, men mit spørgsmål er kan jeg sætte en modstand på plus siden som dækker alle dioderne?? Og hvilken modstand skal jeg bruge, tænkte at bruge de her dioder
https://image.ibb.co/mEXWfA/7-A04-C75-D-6662-47-E0-8478-BCD175-C3-A033.png
https://ibb.co/nNSa7q
Jan
Hej Anderspram.
Ja, sagtens.(hvis jeg har forstået dig ret, og min tegning, er det du søger).
Er den god nok, så vælg en modstand på minimum 2Watt,
eller kun 1Watt, hvis den blinker.
Som udgangspunkt er din LED ca. 1W ved 3 Volt.
En lysdiode er strømstyret og IKKE som mange tror, spændingstyret.
En modstand,i dit tilfælde, vil være ca. 40 ohm for max. lysstyrke.
Og ellers opad i ohm, alt efter hvad lysstyrke du ønsker.
Hvis det var mig, ville jeg starte med en 100 ohm 1/4W modstand og
teste opstillingen med et 9 Volts batteri.
mvh  Jan
Anderspram
1000 tak fordi du gider hjælpe 😎
Skal sætte alle dioderne i en serie ( en lang strips) til plus hvor hver enkel tænder en gangen og holder sig tændt til strømmen afbrydes. ( styring på minus siden)
Gør den nogen forskel fra din tegning??
Og kan du evt være behjælpelig med et linket hvor de kan købes 😉
Jan
Hej Anderspram.
Det gør en stor forskel om dioderne er parallel eller i serie.
Hvad er det for et styre print, du vil bruge?
Hvis du har et du kan bruge, så opload lige et billede af den.
1Watts dioderne kan købes på Ebay eller på dansk side som f.eks :
www.niceled.dk
mvh  Jan
