Hjælp til lysafbryder (Læst 13100x)
Offline Jacob J
« Dato: August 18, 2010, 18:36:13 »
Jeg har fået en ide og dertil skal jeg bruge en lysafbryder:
Ideen er, at jeg vil lave et apparat bestående af en phototransistor, et LED lys og en motor. Når jeg trykker på en knap (det skal være sådan en der springer op igen; push and release), så skal en DC motor gå igang. Denne går kun igang fordi at lys fra LED lampen, som sidder inde i et rør, rammer phototransistoren, som sidder i den anden ende af røret. Røret er delt på midten og hvis jeg sætter et stykke pap ind i revnen og blokkere lyset, skal motoren slukke og det skal LED lyset også. Når jeg så fjerner papet igen, så skal motoren ikke gå igang, hvilket den heller ikke gør, da lyset er slukket
Jeg har tegnet lidt på det, men ved ikke om det vil virke. Hvis det virker, kan I så ikke lige tjekke om de modstande jeg har sat ind er passende?
Sv: Hjælp til lysafbryder
« Svar #1 Dato: August 18, 2010, 18:54:18 »
Hej Jacob, og velkommen til  ;)
Jeg vil lige umiddelbart mene at dine værdier ser rigtige ud  ;) Har du mulighed for at bygge det op på et testprint?
Offline Jacob J
« Svar #2 Dato: August 18, 2010, 19:09:07 »
Mange tak, det var først idag jeg så at der var et rigtigt dansk elektronik, så det er jo herligt med et dansk site, istedet for at skulle skrive engelsk hele tiden.
Desværre har jeg ikke komponenterne endnu, og ville gerne have tegningerne på plads inden jeg købte ind.
Jeg har fundet følgende komponenter, vil de kunne gøre jobbet?
3-12v ustabiliseret DC strømforsyning
1 x push and release kontakt
1 x kontakt
2 x 1N4148 dioder
1 x N-VMOS 60V 0,5A TO92 mosfet
1 x Phototransistor, water-clear 0,7mA 5mm
2 x 100ohm (skal i serie for at blive 200ohm)
1 x Blå diode
1 x Grøn diode
1 x 1K modstand
1 x 100K Potmeter
1 x Timer NMOS DIP8, LM555CN
1 x 100 ohms potmeter
1 x 6V motor
1 x DV stik
Hvad siger I/du til disse komponenter?
Offline MClausen
« Svar #3 Dato: August 18, 2010, 19:39:13 »
Øhm, ved ikke om du har tænkt over det, men prøv lige at tjekke hvor stor en strøm en 555'er kan levere. For det er jo den der direkte forsyner din DC-motor.  ;)
EUD-HTX @ Euc Syd & Danfoss Power Electronics
Offline Jacob J
« Svar #4 Dato: August 18, 2010, 19:49:11 »
Okay, så hvad skal jeg gøre, sætte en mosfet transistor mere efter 555eren der åbner for en 6volts strøm som går ind i collecteren og emitteren går til ground?
Offline Anders F
« Svar #5 Dato: August 18, 2010, 20:03:59 »
Det kunne helt sikkert være en mulighed, tror også en almindelig transistor kan gøre det :)
Offline Jacob J
« Svar #6 Dato: August 18, 2010, 20:40:34 »
Har lige tænkt på en ting. Phototransistoren vil vel altid sende lidt strøm igennem sig med mindre der er helt mørkt. Så den vil jo egentligt altid åbne transistoren. Jeg har derfor tegnet lidt om på det, hvad siger I til dette:
Offline Anders F
« Svar #7 Dato: August 18, 2010, 21:27:58 »
Kunne man ikke bygge det så røret slutter tæt? så der ikke ville komme noget lys ind..?
« Svar #8 Dato: August 18, 2010, 22:12:25 »
din diode henover dc-motor skal vendes om, for når du slipper spændningen på spolen bliver den omvendt polariseret :) og brug mosfet´s de er ikke strøm styret.
« Senest Redigeret: August 18, 2010, 22:28:55 af bws »
Offline Jacob J
« Svar #9 Dato: August 18, 2010, 22:26:56 »
Det kan godt være jeg spørger dumt, men hvordan er mosfets så styret?
Jeg har tegnet følgende, vil denne opsætning virke eller skal jeg holde mig til den anden og så bare bruge mosfets og så kører det? Skal nok vende dioden.
Det er ikke muligt at lave den tæt anders. Der skal være en åbning på min. 5-10mm i røret.
« Svar #10 Dato: August 18, 2010, 22:36:39 »
som sagt skal din diode over motoren lige mod plus, kik på tegning !!
og husk at den diode du har liggende serielt med motoren skal kunne klare, mindst og gerne mere strøm end motoren !!
Offline Jacob J
« Svar #11 Dato: August 18, 2010, 22:44:46 »
Det er noteret med dioden og den er vendt på den tegning jeg har.
Mht. hvor meget strøm motoren sluger, burde en 1N4001P (50V, 1A) diode ikke være god nok til det?
Ellers, tror du så at systemet ville virke?
« Svar #12 Dato: August 18, 2010, 22:47:31 »
det er desvære meget forskelligt så hellere se om du kan finde et datablad på din motor og så finde en matchene diode.
Offline Jacob J
« Svar #13 Dato: August 18, 2010, 22:52:12 »
Hmm det kan godt være jeg bare skulle tage at købe en ny motor, hvor jeg kender data'ne på den, for der står intet på den jeg har liggende.
Kan du ellers se nogle fejl eller afgøre om det vil komme til at virke?
« Svar #14 Dato: August 19, 2010, 21:28:27 »
udover du lige mangler stel ved din driver transistor på relæet, ser det umildbart fint ud ! måske kunne man sætte noget komperator/hysterese på den photo-resistor !
