Modstand (ohm) til LED som indikator lys (Læst 3758x)
Offline SezteC
« Dato: Januar 20, 2019, 17:45:30 »
Jeg vil gerne få afvide hvilken modstand værdi (ohm-resistor) jeg skal have for at, lave 3mm grøn/blå LED som indikator lys i en projekt.
Der skal bruges 4.5v (3xAAA)
Datasheet af LED'en er:
3.0-3.4v
20mA
- SezteC
Offline gsborn
  • Antal brugbare Indlæg: 7
Sv: Modstand (ohm) til LED som indikator lys
« Svar #1 Dato: Januar 20, 2019, 18:40:07 »
Hej fandt dette på nette måske hjælper det videre :
http://led.linear1.org/1led.wiz
https://www.instructables.com/id/Choosing-The-Resistor-To-Use-With-LEDs/
Med venlig hilsen
Gregor
nybegynder +
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #2 Dato: Januar 21, 2019, 04:44:05 »
Hej Seztec.
gsborn viser et link til en udmærket modstandsberegner, der KAN bruges.
I dit aktuelle tilfælde, skriver du indikator lys, blå /grøn led
og på 3xAAA batteridrift.
Alle lysdioder er strømstyret og med din LED, der ikke skal lyse på
fuld skrald, men nok nærmere vågeblus, vil det være anderledes.
Din spænding på nye batterier vil være omkring 4,8 volt og dalende
til måske 3,6 volt.
Data på din LED, eller lysdiode er på 20 mA, DET ER MAXIMUM.
Ved en spænding på de 4,8 volt, skal din modstand være minimum
90 Ohm, og den runder man op til standard 100 Ohm.
Og ved en modstand på 100 Ohm, vil lyset i din lysdiode, virke
umildbart kraftig ved nye batterier, og mindre kraftig ved 3,6 volt.
Mit bud på en modstand, med nogenlunde indikatorlys, over hele
batterispændingen, vil være 200 eller 220 Ohm.
