hjælp til forståelse af denne
Startet af balte, Juni 09, 2011, 18:03:11
balte
Hej har købt denne 433mhz(2ch) reciver med sender kan bare ikke finde ud af hvordan den tilsluttes
kan godt regne ud at der hvor der står 12v skal den ha 12v men de andre terminaler kan jeg ikke finde ud af håber der er en her der kan/vil hjælpe
Mvh Claus
KimP
Sjovt nok kan man finde mange der sælger dem ! Men ingen sites har nogen doc på den, prøv evt. at kontakte en af dem og spørg om de har en manual !
smølf
Hvad har du mere brug for at vide.
Hvad jeg kan se skal der bare smides 12v på og så har du 2 relæer med et kontaktsæt ( slutte/brude funktion ).
Du smider det signal du vil have afbrudt på com og så vil det komme ud på NCx når relæet ikke er aktiveret og NOx når det er sluttet.
Jeg tror dog der er en trykfejl på printet, no2 som står længst mod midten vil jeg tro skal være nc2, da funktionen da vil være ens på de 2 relæer.
Håber det gir´ mening
balte
hey tak for hjælpen.
Jeg skal bruge relæet til og tænde og slukke for en lille elmotor men når jeg slutter motoren til er den kun tændt så længe jeg holder knappen nede på fjernbetjeningen...gør jeg noget forkert eller??
smølf
nej, så skal du bare smide den ene ledning far motoeren på no1 og videre fra com, så skulle det gerne virke.
balte
ok er gjort men får kun strøm når jeg holder knappen på fjb.nede hele tiden og skulle gerne kunne trykke en gang og så er der strøm til jeg trykker igen...men måske den ikke kan det???
smølf
nej det kunne godt lyde om om at den ikke kan det, men så kan man lave det sådan at den afbrydes med tryk på den anden knap.. det kræver dog lidt ekstra relæer.. men det kan godt komme til at virke.
balte
tak...øv øv har ikke for meget forstand på det hvis der skal kobles flere relæer på
smølf
Det kan jeg godt være behjælpelig med hvis det er.
balte
okay tak...men hvordan går jeg så?
smølf
Jeg går ud fra at din motor kører på 12v.
Jeg håber diagrammet giver lidt ledning.
Det er et helt alm relæ som sidder i biler.
balte
jo det er en alm 12v motor....super takker mange gange vil prøve det af med det samme
balte
tusind tak for hjælpen nu virker det  :D
smølf
