Sodavands automat (Læst 6094x)
Sodavands automat
« Dato: Marts 20, 2019, 19:32:50 »
Er jeg så heldig at der sider nogle her på forummet som har arbejdet eller rodet med automater?
Jeg har en gammel Dixie-Narco Sodavands automat hvor der sidder et Cashflow 560 i.
Maskinen virker som sådan fint nok. Til tider. Den kan modtage alle danske mønter ned til 25 øren. Den fejl den laver er at den engang imellem ikke vil tage i mod 20, 10, 5 og 1 kroner. Men istedet for at smide dem i retur bakken, så ryger de direkte ned i penge boksen i bunden. Det er jo i og for sig ikke det værste, men man får ikke glade kunder af det.
Når jeg starter maskinen op så blinker den røde diode på Cashflow 560. Og hvad jeg kan læse mig frem til i Service Manualen så skal den røde diode lyse konstant. Jeg har fulgt de ting jeg kan ud fra et flowchart i manualen. Det eneste jeg ikke er i stand til, er at koble en "VIA MEI ROUTE ALPHA 250 TERMINAL" da jeg simpelthen ikke ejer sådan en. Jeg har forsøgt at finde en på ebay osv uden held.
Her kommer lige et link til Service Manualen
http://www.norpay.se/pdf/cf5xx/560_pm_gb9_142891044.pdf
Håber nogle kan hjælpe. Jeg har forsøgt at tage fat i et service firma, og dem jeg kom i kontakt med fortalte at ham som kunne finde ud af alle de gamle maskine var stoppet.
Sv: Sodavands automat
« Svar #1 Dato: Marts 21, 2019, 21:46:12 »
Hej A5ive
Jeg har ikke læst manualen men blot skimtet den og  set at den er fra 1997 og formoder så også at dit indkast så har nogle år på bagen og måske er lidt slidt.
Man kan købe nogle rimeligt billige indkast på nettet som du måske kan implementerer istedet for at bruge en masse tid,bøvl
Lidt links til inspiration
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=143148329509&_sacat=0
https://www.sparkfun.com/products/11636
https://www.sparkfun.com/products/11719
https://www.youtube.com/watch?v=Dyun1xjKqc4
Eller måske lave noget mobilpay der trigger automaten
« Senest Redigeret: Marts 21, 2019, 21:47:54 af Jakobsen »
Offline Jan
  • Antal brugbare Indlæg: 40
« Svar #2 Dato: Marts 22, 2019, 17:18:02 »
Hej A5ive.
Jeg understøtter jakobsen´s svar 100%.
Og vil bare tilføje, at nævnte møntindkast, også findes på dansk jord.
www.arcadeshoppen.dk/montindkast-multi.html
www.arcadeshoppen.dk/montindkast-gd315.html
« Svar #3 Dato: Marts 25, 2019, 21:31:27 »
Ja den er jo af lidt ældre dato. Men det kunne ha været sjovt hvis der nu lige sad en med den viden jeg mangler.
Jeg har dags dato lige kommet i kontakt med en som lever af at sætte dem i stand, og er så heldig at jeg må låne hans terminal til at teste den med for et symbolsk beløb.
Så nu håber jeg at jeg kan få ordnet fejlen.
Ellers må jeg jo nok få lagt et andet mønt indkast i den. Men det med mobilepay lyder heller ikke helt dumt :)
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
« Svar #4 Dato: April 12, 2019, 23:13:21 »
Jeg har før rodet med sådant en. (tror nok det var samme model)
Der sidder 2 spoler, som via et felt kan mærke hvilken mønt det er. Disse to spoler holdes sammen med en plastik anordning, som kan klappes op. (korrekt?)
Heri må der ikke være noget støv eller lign. rens grundigt. evt med isopropyl og ultralyd.
Der sidder også et flex kabel, som kan have taget skade. ohm dette.
Det ender desværre ofte med en dødsdom.
