Hjælp til læksensor
Startet af Lassebasse, Juni 02, 2019, 01:38:28
Lassebasse
Hej forum
I forbindelse med renovering vil jeg installere vand/læksensorer på udvalgte steder i huset koblet op imod IHC. Desværre er LK's model udgået og de har noget svært ved at få sendt en ny i handel. Så jeg tænkte at lave en selv. Jeg har "lånt" lidt inspiration fra et vellkam kit til at lave en fungerende prototype.
Min elektronik teori er 20 år gammel og derfor lidt rusten. Håber at nogen her ville kaste et blik på vedhæftede diagram og kommentere lidt på om jeg har overset noget eller om det kan gøres bedre/smartere, inden jeg fabrikere de 7-8 stykker jeg skal bruge.
Som sagt skal den kobles op imod en IHC ingang, som er en NPN ingang med en 10k pull-up modstand.
Vandsensoren skal være NC. Der skal være lysdiode indikering for status. Umiddelbart ville jeg pakke det i en lille plastik kasse med et par guld- eller titanium belagte skruer strittende igennem som vanddetektion.
Mvh lasse
Jan
Hej Lassebasse.
Dit diagram ser lovende ud, bortset fra, at de lysdioder aldrig kommer til at lyse.
En almindelig led eller lysdiode, vil helst have 5-20 mA, for at lyse.
Så de 20K og 47K er udelukket.
Prøv med 2K og 4,7K.
Jeg har vedhæftet Ohms lov, som er vores og lysdiodernes gud.
mvh  Jan
Lassebasse
Hej jan
Jeg er rimelig velbevandret i ohm's lov, men de beregnede modstande fik dioderne til at lyse med nærmest blændende styrke. Det er helt unødvendigt da enhederne kommer til at ligge i bunde af skabe og under op/vaske maskiner. Så jeg prøvede at se hvor langt ned i strømforbrug jeg kunne komme og stadig opnå tilstrækkelig lys. Ved ikke om det er nogle specielle kina dioder jeg har😀
Jan
Hej Lassebasse.
Igen dit diagram ser lovende ud.
Og hvis kineserdioderne lyser er det fint.
Min personlige erfaring med kineserdioder, især de klare, er at de kan lyse ved
måske 0,5 mA, men de er doppet med fosfor indvendig, så lysstyrken daler hurtigt.
Så om ca. 6mdr. er lyset slukket.
Men ifølge dit diagram er lysdioden, med til at bias`e transistorene.
Så hvis bare en´ diode brænder ud, er diagrammet no go.
Det var bare det jeg mente.  ;)
mvh  Jan
Lassebasse
Hej jan
Jeg var ikke klar over at de kunne "snyde" med dioderne. Faktisk er der en lille glød i den på trods af at det er få micro ampere der bruges til bias. Måske jeg skulle investere i nogle hvor nogen tør at sætte deres navn på.
Hvordan opfører en brændt diode sig?
Hvis den kortslutter vil det ikke påvirke kredsløbet, andet end manglende lys og en lidt større bias strøm. Hvis den afbryder vil bias strømmen blive reduceret, transistorer slukker og jeg vil miste udgangssignalet. Er det korrekt antaget?
Hvordan med transistorer fra kina? Kan de også have kvalitetsproblemer. Nu skal jeg jo bare bruge dem som on/off.
Mvh lasse
Jan
#5
Hej Lassebasse.
Først har jeg kigget på dit diagram, og beregnet, og ændret på værdier
i paranteser, se venligst billede.
Dit diagram vil virke med almindelige lysdioder, dvs rød  og grøn og
formodstande, med en gennemsnitsstøm på ca. 15 mA.
Jeg har oplevet en diode, der har kortsluttet, og en der har brændt ud,
men jeg også set en´midt imellen, der har opført sig underligt.
En lysdiode er en dejlig ting, men også en underlig ting.
Den er strømstyret, og ikke som mange tror spændingsstyret.
Kemi én indeni i lysdioden, bestemmer farven og strømstyrken.
EN LYSDIODE SKAL BEHANDLES, LIGESOM EN KVINDE, rund og blød.
Data på enhver lysdiode siger max. 20mA.
Hvis man kilder den, er det max. 30mA
Men farven i lysdioden betyder meget.
Forward voltage på en diode afhænger af kemi og strøm.
En typisk rød lysdiode, har en fv på 1,8 volt.
En typisk grøn lysdiode, har en fv på 2,0 volt.
En typisk gul lysdiode, har en fv på 2,0 volt.
En typisk orange lysdiode, har en fv på 2,2 volt.
En typisk hvid lysdiode, har en fv på 2,5 volt.
En typisk blå lysdiode, har en fv på 3,0 volt.
MEN alle fv spændinger,er ved max. 20 mA.
Lysdioder til indikering af  tavler m.v. er typisk på 3-10mcd, og 130 grader.
Lysdioder til stråler, legetøj m.v. er typisk 3000-12000mcd, og 15 grader.
IGEN, alle ved max. 20 mA.
Hvis du mangler ganske almindelige lysdioder til indikering,
fra et kendt mærke, så skriv en pb, og det er uden beregning.
mvh  Jan
PS. Transistorerne og andre halvledere fra kina, kan ikke forklares, på dansk jord. :-\
Icecap
En LED af "moderne" type klarar fint at give et tydligt lys i skab (som beskrives her) ved 1mA.
Men de må ikke sidde som en kritisk komponent som de gør her, ved fejl er det ofte afbrud som gælder.
Kollektormodstandene skal i stedet være direkte mellen +24V og kollektor og så kan hver LED + modstand sidde "ved siden af", parallellt med kollektormodstandet.
