DC motor/SMPS - startstrøms probem
Startet af pet, Juli 17, 2019, 01:54:43
pet
Kan det lade sig gøre at drive en hækklipper med en switched mode strømforsyning?
Da batteriet (18v/3400mAh) til min hækklipper er kaput (og ikke lagerføres), smed jeg en gl. laptop-lader (20v/4A) på i stedet - og blev hurtigt klogere.
Motoren står og rykker fremad i små nøk, fordi startstrømmen overvælder laderen (for så vidt jeg har forstået det ret).
Mit engelske forslår desværre ikke, når jeg skal fortolke mulige løsninger, men jeg bliver ved med at ende på siden https://electronics.stackexchange.com/questions/196830/supply-a-dc-motor-with-a-smps-power-supply.
Hvis det viste kredsløb en standard-konfiguration (og dermed har en generel betegnelse), hører jeg gerne om det (så kan jeg selv gåkle det) - og ellers tager jeg selvfølgelig gladeligt mod tip/råd.
gyraf
Er du sikker på at 80W (20V/4A) overhovedet er nok til at drive klipperen? Min anæmiske gamle hækklipper er med 350W motor, og føles i underkanten.
Kan du finde info om hvor megen strøm klipperen forventes at trække?
Jakob E.
ps: helt-døde li-ion batterier lider meget ofte af en enkelt død celle..
pet
Tak for svaret.
Batteriet gik heden, fordi 'nogen' glemte det, hvor regn kunne ødelægge printkortet.
Ahem.  ::)
Der er desværre ingen watt-mærkning på apparatet (eller selve motoren), så min eneste chance er nok, hvis en fingernem person ligger inde med en TTHT18/2013 hækkeklipper fra Aldi OG et amperemeter OG falder over denne tråd.
Jeg har også en 350W klipper med ledning, men 350/240 er nu ikke så mange A endda, så derfor nærede jeg et lille håb om, at det kunne omgås.
God sommer!  8)
gyraf
Jo, men 350W bliver jo immervæk til 17.5A når vi er nede i 20V..!
God sommer..!
/Jakob E.
