Induktions heater ? (Læst 3469x)
Offline irj
Induktions heater ?
« Dato: Oktober 11, 2019, 20:05:47 »
Hej Elektronik forum
Jeg går og leger lidt med tanken om at lave en induktion heater , den skal bruges til at varme bolte og skruer på biler mm.
Jeg har fået fat i en brugt kogeplade med 4 kogezoner.
Men hvordan dette gøres ved jeg ikke rigtigt , jeg tænker om at man kunne gøre så ikke at den skal have kontakt (3polet stik) op til displayet/fingertouch , så bare køre direkte til et håndtag hvor at der kommer 2 tykke ledninger op til et 5 mm kobberrør som bliver lavet spiral formet til at sætte uden om bolte /skruer til opvarmning?
ikke så god en tegning ;D.
Nogle der ved om dette kan lade sig gøre , og hvordan. ??
  • Antal brugbare Indlæg: 7
Sv: Induktions heater ?
« Svar #1 Dato: Oktober 14, 2019, 13:54:30 »
Da jeg ikke ved frekvensen på AC'en til induktansen kan det være meget svært at vide.
Jeg føler mig dog rimeligt sikker på at frekvensen i en kogeplade er en del lavere end i en induction heater. Dette vil give problem med mættning af spolen og dermed en kraftig overbelastning af transistorerne.
Selvfølgeligt kan du teste og håbe på det bedste.
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
« Svar #2 Dato: Oktober 14, 2019, 16:32:50 »
Impedancen bliver alt for lav med dit eksembel. De bolt-varmere jeg har repareret har en transformator inden arbejds spolen. Trafoen sidder helt ude ved håndtaget, for at undgå tab.
Her er en fin side med et vellykket projekt. http://danyk.cz/induk3_en.html
Jeg ville nok gøre lidt mere ud af trafoen, end han gør... :-)
Diagrammet på primær siden er også næsten identisk med et komfur.
Jeg har et 5-7kw induktions-modul fra et industrikomfur, hvis det kunne have interesse?
Mvh Anders 8)
  • Antal brugbare Indlæg: 39
« Svar #3 Dato: Oktober 14, 2019, 20:58:31 »
