Printkort rep. HJÆLP (Læst 3958x)
Offline PEBR
« Dato: December 18, 2019, 09:44:21 »
Hej. Har et printkort til et løbebånd der er defekt. Jeg ved ikke selv hvordan man fejlfinder på et printkort. Hvor går man hen og får hjælp til at fejlfinde på et printkort? Er der nogen der kan anbefale en?
Håber virkelig nogen kan hjælpe. Jeg kan ikke lide at smide ud!!
Eller måske en der har en ide til sansynlig fejlkilde?
« Senest Redigeret: December 20, 2019, 10:49:50 af PEBR »
Sv: Printkort rep. HJÆLP
« Svar #1 Dato: December 19, 2019, 08:57:39 »
Måske skal du give lidt information om hvad som burde ske og hvad som sker i stedet.
Du giver ingen information om hvad som skete (f.eks. "fungerede OK men slukkede pludseligt uden grund"), hvad du har tjekket (f.eks. "Der er 12V ud af strømforsyningen") osv.
Alle oplysninger kan være af værdi - men i øjeblikket er der ikke nogle data af værdi.
Offline PEBR
« Svar #2 Dato: December 20, 2019, 10:40:08 »
Du har fuldstændig ret. Forklaring mangler.:
Løbebåndet havde stået stille i en længere periode i vores kælder. I det vi sætter strøm på igen, så sker der ingenting. Ingen lys i display. Der er 220V på og 12V ind på printkortet, men ingen strøm ud af printkortet.
« Svar #3 Dato: December 21, 2019, 16:58:50 »
OK, det er faktisk noget som kan bruges.
"Stået i længere tid" sammen med "kælder" plejer ofte at give korrosion på kontakter. Jeg skulle tjekke alle kontakter ved at trække dem ud, se efter "skidt" på/i dem og genmontere hvis de er OK.
Rens dem ellers og genmonter dem.
