Elma 805 spørgsmål. (Læst 3491x)
Offline BoAndersen69
Elma 805 spørgsmål.
« Dato: Marts 21, 2020, 15:00:08 »
Jeg købte for nogle måneder siden et Elma 805 multimeter, og har et spørgsmål ang. test af kondensator. Jeg har en del kondensatorer liggende og skulle forleden lige finde en bestemt (25v 4400uf). Jeg satte den på multimeteret, efter et par sek slog det over på - - - - og tænkte længe for så at sige OL, så prøvede jeg en anden kondensator samme resultat, herefter prøvede jeg omkring 50 forskellige kondensatore, og det virker lidt som om at alt over 700uf giver - - - - og OL. Enkelte op til ca. 1500uf kan jeg være heldig giver et resultat efter 20-40 sek. med - - - -, så lang historie kort.
Har jeg misforstået at den skulle virke op til 5000uf og er den lange - - - - tænke tid normalt?
ps. der skal i ovenstående nok tages højde for at jeg ikke er super el nørd
Sv: Elma 805 spørgsmål.
« Svar #1 Dato: Marts 21, 2020, 17:23:44 »
Du har ret i at websiden sige 5000uF
Manualen hos elma https://elma.dk/produkter/el-maaleudstyr/multimetre/elma-bm805s-multimeter.aspx
Capacitance
RANGE* Accuracy**
500.0nF, 5.000uF, 50.00uF, 500.0uF, 3000uF 3.5%*** + 6d
Det med 700uF der viser --- virker forkert
Man kan tilsyneladende vælge om den kører auto range... tager typisk lang tid da den skal gennem flere områder for at finde resultatet og omvendt hvis du vælger et range manuelt kan den jo ikke finde værdien hvis du ikke er i det rigtige range
Eller giv Elma et ring de er meget hjælpsomme
« Svar #2 Dato: Marts 26, 2020, 07:52:45 »
Det prøver jeg, tak   :)
