Samsung tænder/slukker hele tiden - Hjælp ! (Læst 6932x)
Offline Peter1968
« Dato: Marts 21, 2020, 18:07:00 »
Kære alle
Jeg har et lækkert Samsung tv type No.: UE40D6517
Det er begyndt at "klikke" - altså tænde/slukke/tænde/slukke etc... Er tændt i ca. 20 sekunder og virker helt fint - hvorefter det genstarter igen !!!
Jeg har ingen - absolut INGEN elektronik viden/kundskaber - men syntes bare, at det er for dumt at smide dette lækre tv ud...... Jeg prøvede at google "Samsung on/off" og det er vist et generelt Samsung problem - men beskrivelser af hvordan man lodder, udskifter relæ klikker, skifter elektronik dimser og lign. - kan jeg ikke rigtig finde ud af......
Kunne også godt sende det til reparation hos El-Giganten/Power og lign. - men er bange for, at det koster næsten lige så meget som et nyt tv....
Så tænkte jeg - nu leder jeg efter et dansk "elektronik forum" - måske er der nogen der kan hjælpe mig der ;-)
Nogen der kan hjælpe - har en god idé ??
På forhånd tusind tak
Jeg bor i Hillerød.
MVH Peter
Mobil: 2337 9788
http://jens-christian.dk/IMG_4459.JPG
http://jens-christian.dk/IMG_4461.JPG
http://jens-christian.dk/IMG_4462.JPG
« Senest Redigeret: Marts 21, 2020, 18:09:17 af Peter1968 »
Sv: Samsung tænder/slukker hele tiden - Hjælp !
« Svar #1 Dato: Marts 21, 2020, 20:25:53 »
Hej, der kan være flere årsager til at dit TV rebooter konstant.
Det kan være at strømforsyninggen hvor kondensatorerne har mistet kapacitet over tid  og så ikke kan levere strøm nok til backlight. (Det kan også være backlight der er defekt)
Nogle gange kan man se kondensatorerne bule ud i toppen når de har levet et hård liv. De kan så skiftes med nye kvalitets kondensatorer, ofte kan man købe et sæt på nettet og så udskifte dem, det kræver dog at man kan bruge en loddekolbe ordentlig  og er omhyggelig.
Det er ofte på mistanke nogle folk skifter dem, men man bør måle på dem for at se om det er det der er problemet, men det kræver så at man har noget at måle med.
Det kan også være software relateret og her kandet være en ide at lave en reset af tv så alle Aps , indstillinger mm bliver fjernet da det kan være at når en given program loader i software så rebooter TV'et.
Der er også nogle der snakker om defekt NAND memory der hvor app og instillinger er gemt og det er ikke noget man bare lige skifter til en ny chip.
Det er ikke noget nyt TV mere så jeg ville nok overvejer hvor meget energi jeg ville smide efter i forhold til hvad et nyt koster i samme klasse og som bruger mindre strøm.
Hvis du måle på TV'et med Power på så pas nu godt på da der er høje spændinger på PSU boardet
Anyway en service manual er altid god at have ved hånden så man kan blive lidt dus med TV'et
https://elektrotanya.com/samsung_ue32d6500_ue32d6500w_ue32d6700w_ue40d6500_ue40d6500w_ue40d6700w_chassis_u69a_led_tv.pdf/download.html
« Svar #2 Dato: Marts 21, 2020, 20:46:21 »
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-27021.html
Her er nogen der diskutere samme problem og de sidste 2 snakker om at varme ved C9110  og den anden har grounded JP812 men pas på med at gøre det da jeg ikke ved hvad den er forbundet til. men det kunne være en ide at tage boardet ud og kigge på lodningeren på bagsiden. Det er meget ofte at der kommer knækket lodninger ved større komponenter med tiden
Offline Peter1968
« Svar #3 Dato: Marts 22, 2020, 12:06:03 »
Kære Jakobsen
Tusind tak for dit svar.
Jeg har prøvet at kigge på de forskellige "kondensatorer" (måtte lige google hvad de var for nogle) - det ser ikke ud til, at nogen buler ud eller lign.
Jeg har ikke og aner ikke hvordan man bruger måleinstrumenter ;-)
Jeg vil gerne kigge på bagsiden af printet - men ledningerne er svære at tage af og jeg er ret bange for at komme til at knække noget !!!!
Jeg er enig - lidt ældre tv - men ret lækkert og godt billede. Syntes det ville ærgerligt bare at smide ud !!
« Svar #4 Dato: Marts 22, 2020, 13:28:43 »
Kom til at tænke på om der er noget som du har ændret på for at problemet opstod?
Feks sat ekstern harddisk eller Settopbox eller Chromecast til og mårske trækker for meget strøm via en USB port på TV'et
Opstod problemet fra den ene dag til den anden aller ko det snigende med en reboot langt imellem ?
Opstår det på en bestemt kanal ... jeg tænker på efter at der er flyttet kanael for nyligt hvis du har boxer
Sidder er et CAM modul i?
Hvis så prøv evt. uden
Prøv også uden antenne tilsluttet
Prøv også at skrue ned for backlight så TV trækker mindre strøm
Kan du nå ind i menuen og lave en reset?
Hvor er du i landet?
« Svar #5 Dato: Marts 23, 2020, 09:08:26 »
Mærkeligt jeg havde posted lidt mere i går vedr. reset af Eprom, anyway prøver lige igår men nu er det væk, nå men prøver lige igen
Sluk TV og lave en forbindelse mellem de 2 punkter vis på billedet
Tænd tv vent lige lidt 20 sek og sluk igen,
Fjern forbindelse og tænd igen og fortæl om det har hjulpet
https://wiki.samygo.tv/index.php?title=The_D_Series_Wiki
https://wiki.samygo.tv/index.php?title=UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset
https://wiki.samygo.tv/index.php?title=UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset#D60xx.2F61xx.2F62xx.2F63xx.2F64xx.2F65xx.2F66xx.2F67xx.2F68xx
https://wiki.samygo.tv/index.php?title=File:UA40D6000_Board_EEPROM.jpg
https://wiki.samygo.tv/index.php?title=File:EEPROM_Reset.jpg
