Printplade på Løbebånd (Læst 7633x)
Offline kekecfuat
« Dato: November 12, 2020, 09:17:17 »
Hej alle,
Jeg er ny på forummet og håber det er ok jeg skriver her
Jeg har et løbebånd der har drillet lidt og jeg har skilt tingene lidt af og samlet igen.
Mit store issue har været at hæve/sænke delen har drillet utrolig meget. Jeg fandt så ud af efter at have skilt det ad at det var selve gevindet der var røget ud af leddet og monteret det igen.
Der går så kabler fra printpladen til motoren hvor der er en rød, hvid og sort. Jeg har sat det på samme måde, men lige meget om jeg trykker Op eller Ned så går det kun en retning. Hvis jeg så laver om på kablerne går det så kun den anden retning. Jeg kan ikke helt fint ud af hvordan de farvede skal sidde
På printpladen står der Up, com, Down, men ved ikke hvor de hhv skal sidde.
Nogen der har erfaringer med dette? Eller kan sige hvordan de evt. skal sidde?
pft.
Offline dani8303
  • Antal brugbare Indlæg: 9
Sv: Printplade på Løbebånd
« Svar #1 Dato: November 12, 2020, 11:46:20 »
Har du mulighed for at sende billeder af det? Har du adgang til et multimeter. Hvis du har adgang til et multimeter, så mål modstanden mellem de 3 ledninger og send værdierne.
« Svar #2 Dato: November 12, 2020, 16:33:15 »
Com står for "common" hvilket betyder "fælles".
Den er altså den ledning som begge kontakter sidder til og når der trykkes på "Up" dannes der kontakt mellem ledningen Up og com.
Du har altså lykkets med at placere com på de 2 steder hvor den IKKE skal sidde.
Offline kekecfuat
« Svar #3 Dato: November 12, 2020, 20:19:46 »
Hmm ok.. Hvordan kan jeg tjekke hvordan det eller skal sidde? Jeg synes jeg har prøvet alle løsninger.. Altså alle farver i Com..
Offline kekecfuat
« Svar #4 Dato: November 12, 2020, 20:20:43 »
Jeg har desværre ikke et multimeter.. Billede kan jeg sagtens smide op hvsi det er men lige det med modtandere osv kan jeg ikke svare på
Offline kekecfuat
« Svar #5 Dato: November 13, 2020, 10:32:27 »
Så rodede jeg lidt mere rundt med det i går og skiftede lidt om på kabler på selve sensoren tror jeg. Det resulterede i et Puf og maskinen døde.
Mon det er sikringen der er røget på den eller mon det er selve printpladen der er brændt fuldstændig af?
Der sad sådan en på:
https://www.wattoo.dk/finsikring-3-15-a-5x20-mm-250v-traeg-5492211512?gclid=EAIaIQobChMIm8Ghipv_7AIVlaiyCh3BOgbnEAQYAiABEgJYKfD_BwE
Kan den erstattes med nedenstående fx eller skal det være den samme type?
https://dk.rs-online.com/web/p/propsikringer-neozed-diazed/0415963?cm_mmc=DK-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DK_DK_Tavlemateriel_%26_afbrydermateriel_og_sikringer_Whoop-_-(DK:Whoop!)+Propsikringer+(NEOZED/DIAZED)-_-415963&matchtype=&pla-328601289048&gclid=EAIaIQobChMIm8Ghipv_7AIVlaiyCh3BOgbnEAQYAyABEgLeO_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Offline dani8303
« Svar #6 Dato: November 13, 2020, 11:06:22 »
Det skal være samme fysiske størrelse og mærkestrøm. Mærkestrøm er det antal ampere der står på sikringen. Du må ikke sætte en i på flere ampere, så risikerer du at den ikke beskytter tilstrækkeligt.
Offline kekecfuat
« Svar #7 Dato: November 13, 2020, 11:14:28 »
Lige mht. Ampere skal jeg nok finde den samme.. Men det var mere type mæssig jeg spurgte.. Altså om det er ligegyldigt i forhold til pasformen eller om det skal være den samme.
Offline dani8303
« Svar #8 Dato: November 13, 2020, 11:21:19 »
Bare du kan få den til at passe i sikringsholderen og har samme mærkestrøm, så skulle det være fint. Dog må der ikke bruges 12V sikringer og lignende, da de ikke er lavet til at bryde højere spænding.
