Triac-styret røremaskine kører for stærkt (Læst 5433x)
Offline Pilfinger
« Dato: Januar 26, 2021, 12:03:40 »
Jeg ved ikke alverden om elektronik, men jeg har udskiftet et potentiometer i en røremaskine og nu er den laveste hastighed blevet dobbelt så høj som før. Ellers kører den fint Jeg har desuden skiftet et par kondensatorer ud med nogen af samme værdi, så det burde ikke have noget at sige.
Jeg er rimelig sikker på at potentiometret skal forbindes som en spændingsdeler, altså med to ben forbundet til samme ledning. Kan jeg på en eller anden måde have forbundet noget forkert, så potentiomeret kun yder halv så meget modstand som det burde?
Sv: Triac-styret røremaskine kører for stærkt
« Svar #1 Dato: Januar 26, 2021, 16:42:04 »
Det lyder definitivt som at du har valgt et potentiometer med forkert værdi.
Offline Pilfinger
« Svar #2 Dato: Januar 31, 2021, 17:35:37 »
Tak for svar, men det er ikke der problemet ligger. Jeg har endda prøvet at lodde det gamle potmeter i igen og det kører stadig på dobbelt hastighed. Potmeteret er på 1 Mega ohm, men hvis jeg måler på det når det er monteret
, er modstanden fra 0-500 kilo ohm
« Svar #3 Dato: Februar 02, 2021, 09:46:51 »
At måle den slags monteret går ikke, den målning er værdiløs. Ved 1M bliver andre komponenters lækstrømme en betydende del af målningen.
