Power Knop til Raspberry, som en PC (Læst 5717x)
Offline Smild
« Dato: April 12, 2021, 19:46:57 »
Jeg har 5 raspberry pi ( 4x3 rpi og 1x4 rpi),
Jeg skal have lavet en led knap til hver rpi der kan slukke og tænde ligesom på en PC, hvor man bruger GPIO'en.
Nogen der ved hvordan man laver dette, og hvilken knap man kan bruge (link tak).
Alle 5 rpi for strøm fra samme "5VDC / 22A / 110W, Full-range input".
Link og diagrammer vil være perfekt, men skal helst være skåret ud i pap, da jeg er ny i det.
Sv: Power Knop til Raspberry, som en PC
« Svar #1 Dato: April 12, 2021, 22:10:27 »
At tænde og slukke for strømmen er jo enkelt. Der findes trykknapper som hverandet tryk tænder og slukker hhv.
Men jeg mistænker at du vil have den til at kunne slukke programmæssigt og så tænde med et tryk.
Så vær gerne præcis når du beskriver hvad du vil opnå.
Tager man en laptop giver et tryk på On/Off at den starter, når den kører giver et tryk at den lukker programmer og til sidst slukker.
Men holder man knappen inde i lang tid slukker den hårdt, godt om noget har hængt sig.
Så hvad vil du opnå?
« Svar #3 Dato: April 14, 2021, 07:57:58 »
Du har jo alt information der allerede. Knappen går tilmed at købe færdig.
Knappen er en helt normal NO trykknap, den i videoen er af meget billig model.
