Solcelle til opladning af bilbatteri. (Læst 5739x)
Offline Ninja_Plys
« Dato: Maj 24, 2021, 22:44:49 »
Hej folkens.
Jeg har en solcelle liggende som har en Max spænding på 24v. Den har været brugt til at sætte strøm til en 12v blæser i et udluftningssystem fra Netto. Tror i den vil kunne lede et bil eller motorcykel batteri. Tænker at bruge det til at få lidt lys ind i mit skur og køre en meget lille pumpe til min siveslange i mit drivhus.
Sv: Solcelle til opladning af bilbatteri.
« Svar #1 Dato: Maj 25, 2021, 08:08:21 »
Selvfølgeligt vil den kunne lade. Spørgsmålet er hvor meget.
Du angiver ingen data andet end spændingen så præcis hvad der skal til er svært at sige.
Generelt skal der en overspændingsbegrænser til, et blybatteri har det IKKE godt med at blive overladet.
Den bid elektronik kan kombineres med en switch-mode spændingsconverter som udnytter energimængden fra solpanelet bedre ved at tilpasse spændingen uden for meget tab.
Men uden mere data er det så langt jeg kan komme.
Offline Ninja_Plys
« Svar #2 Dato: Maj 26, 2021, 06:48:57 »
Hej IceCap.
Mange tak for svar, jeg var i tvivl om 24v var for høj spænding. Jeg prøver at finde noget info på solcellen senere i dag og kommer med noget mere info.
« Svar #3 Dato: Maj 26, 2021, 19:02:23 »
Solceller er i grunden en strømgenerator med en given højeste spænding.
Koppler du altså en 24V solpanel på en 12V akkumulator bliver effektiviteten lavere (50%) men lader gør det.
