Defekt diode i brokobling (Læst 4400x)
Offline Jesper84
« Dato: Januar 28, 2022, 23:40:25 »
Jeg står med en strømforsyning som har været udsat for kraftig overbelastning/kortslutning.
Jeg har en stærk formodning om at en diode i brokoblingen er defekt idet spændingen nu falder for meget ved belastning.
Hvis ovenstående er tilfældet bør man så skifte alle 4 dioder, idet de alle har været udsat for samme overbelastning og dermed kan være skadet eller er det unødvendigt?
Offline c0x
Sv: Defekt diode i brokobling
« Svar #1 Dato: Januar 29, 2022, 01:23:30 »
Hvis du har kortsluttet+/- efter broen ville jeg skifte alle dioder, såfremt du kommer frem til at bare en af dem er defekt.
Du risikerer at den næste diode fejler efter kort tid fordi den allerede har taget skade.
Hvis dioden er fejlet som kortslutning har den evt. efterfølgende elektrolyt muligvis også fået en god sjat 50 Hz strøm, det er også muligt at den kan gå hen og blive hurtigere træt af livet end den normalt ville.
Men det er nok mindre sandsynligt.
Jeg ville skifte alle dioder, hvis det var mig.
« Senest Redigeret: Januar 29, 2022, 01:32:08 af c0x »
