Modstande og effekt (Læst 3586x)
Offline Jesper84
Modstande og effekt
« Dato: Februar 18, 2022, 17:58:54 »
Hej med jer
Hvordan ser jeg egentlig forskel på om en metalfilm modstand kan holde til 0,25 - 0,4 eller 0,6w?
Hvis man fx ser på elextras hjemmeside så har de alle sammen den samme fysiske størrelse - eller meget tæt på ihverfalde:
0,25w: Ø2,3x6,5mm
0,4w: Ø2,3 x 6,5mm
0,6w: Ø2,5 x 6,8mm
Jeg spekulerer på om baggrundsfarven kan indikere forskellen. Men det er svært at vide eftersom de bruger den samme modstand på alle billeder uanset værdi?
Sv: Modstande og effekt
« Svar #1 Dato: Februar 20, 2022, 21:04:16 »
Det er faktisk meget svært at se uden at måle de fysiske størrelser.
Offline Jesper84
« Svar #2 Dato: Februar 20, 2022, 22:50:15 »
Det var trist at høre. Så har jeg med andre ord en hel pose metalfilm modstande som jeg ikke aner hvad er…
Det bliver heller ikke bedre af at de angiver målene med en tolerance på 0,2mm. Så kan samtlige modstande jo egentlig have samme dimensioner…
Kunne man lave et belastningsforsøg? Ved fx at udsætte en modstand for 0,6w og se om den brænder af? Men det bliver vel også svært - for hvor længe kan en 0,4w modstand holde til 0,6w? 5 min? 1 time? 3 timer?
Irriterende…
