Gammel telefon (Læst 4444x)
Offline DonHaug
Gammel telefon
« Dato: August 14, 2022, 09:32:15 »
Vil gerne lave en styring der kan få en gammel telefon til at ringe. Kan se at der skal 100V AC og 25 Hz til. De 100V kan klares med en omformer, men er der nogle der har en ide til hvordan jeg halvere de 50Hz til 25Hz?
Sv: Gammel telefon
« Svar #1 Dato: August 14, 2022, 15:55:59 »
Det sker oftest ved at lave en driver som kører med 25Hz.
Kører man "modificeret sinus" fungerer det OK med en normal transformator.
Med "modificeret sinus" menes at man har en transformator med midterudtag og så kobler midten til plus og så driver hver side med hver sin transistor kaldet A og B.
Man bygger så en 50Hz generator som driver et regneværk som regner skridtene:
A - ingen - B - ingen og så om fra begyndelsen.
« Senest Redigeret: August 14, 2022, 16:24:01 af Icecap »
Offline DonHaug
Sv: Gammel telefon
« Svar #2 Dato: August 23, 2022, 21:42:07 »
Tak for svar. Har lavet en skitse. Ser det rigtigt ud?
« Senest Redigeret: August 23, 2022, 23:30:52 af DonHaug »
Sv: Gammel telefon
« Svar #3 Dato: August 24, 2022, 19:59:57 »
Nix, ikke i nærheden.
Du kan ikke udgå fra 50Hz uden en hel del mer elektronik på.
Du kan udgå fra f.eks. 12V og have en 230-24V transformator med midtudtag på sekundærsiden. Hver halvdel på sekundærsiden skal være beregnet til 24V.
Så kan du forbinde centerudtaget til 12V og styre hver side med 25Hz i modfase.
Jeg vil som skrevet tidligere råde til at du bruger en 50Hz pulsgenerator og så laver en tæller (f.eks. MC14017) som tæller 4 skridt.
Skridtene er:
0: Intet drives.
1: Ene side drives.
2: Intet drives.
3: Anden side drives.
Man kan bygge dette med 2 transformatorer og en anstændig klump elektronik i midten efter samme princip. Den eneste fordel er at det drives med 230V.
Offline DonHaug
Sv: Gammel telefon
« Svar #4 Dato: August 25, 2022, 01:35:09 »
Tak igen. Har fundet den her som ser ud til at kan gøre det.
https://pdf.dzsc.com/200810211/200809271418415623.pdf
