Relæ til vinduesvisker (Læst 4742x)
Offline hugin
« Dato: September 30, 2022, 16:24:07 »
Min gamle Hilux vil ikke viske vinduerne mere. Der var en umiskendelig forvirret relæ-lyd fra ratstammen som jeg nu har skilt ad og fundet synderen..... håber jeg. Det lader til at være relæet der styrer den tidsforskudte viskning, hvis jeg ikke tager helt fejl.
Jeg kan ikke umiddelbart finde et relæ helt magen til, så hvad kan jeg bruge? Hvad er f.eks. forskellen på SC som det oprindelige relæ og NC som de relæer jeg kan finde hedder? Vigtigt er det jo at de 5 ben sidder i samme mønster, så jeg kan få dem over på printet.
Relæet hedder 161SC, D012-W08 så vidt jeg kan se. Vedhæfter billede.
Nogen der kan hjælpe en amatør med at komme videre?
God weekend til alle!
Sv: Relæ til vinduesvisker
« Svar #1 Dato: Oktober 01, 2022, 10:42:34 »
Her er et datablad der ser ud til at dække dit relæ
https://www.fcl.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/fbr161-166.pdf
Forskellen på S vs N er Enclosure
S : Flux free type
 N : Plastic sealed type
Det burde ikke have nogen betydning, sået N burde være fint
Offline hugin
« Svar #2 Dato: Oktober 01, 2022, 22:05:32 »
Tak for svar! Har du en idé om hvor jeg kan købe sådan et? De eneste resultater på salg er fra alibaba- og det er ikke præcist dette relæ. Prøver lige at køre forbi en autoelektriker og se om de har noget liggende.
God weekend
« Svar #3 Dato: Oktober 02, 2022, 09:47:11 »
Det oprindelige relæ er jo "Discontinued" i 1998
Troede lidt du selv havde fundet noget siden du spurgte om S vs N.
Du skal finde noget der passer i printet og hvis du kender de blå Arduino relæer så ligner de meget.
Så jeg har søgt på arduino relæ og fundet typen... derefter datablad
http://www.datasheetcafe.com/srd-12vdc-sl-c-datasheet-pdf-relay/
http://www.songlerelay.com/Public/Uploads/20161104/581c81ac16e36.pdf
Og noget SDR-12VDC-x-x- C vil formentlig passe
Så noget shopping i DK
https://ardustore.dk/produkt/relay-12v-dc-srd-12vdc-sl-c?gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCWzjQDJ1zx6kAgEICMz4iwUbhzyNLrdonlZ8cICNwEesz-8Tazn0xxxoCTacQAvD_BwE
Om relæet så kan trække en Hilux i regnvejr må tiden så lige vise.  8)
Tjek lige at dimensioner passer  :o
Offline hugin
« Svar #4 Dato: Oktober 02, 2022, 12:41:06 »
Fantastisk! Tusind tak! Så fik jeg også lige et par links jeg kan bruge til næste gang  :) Hvis den brænder af i regnvejr ved jeg jo hvordan jeg skal skille det ad nu  ;)
Offline hugin
« Svar #5 Dato: Februar 09, 2023, 12:02:01 »
Hej Jakobsen,
Jeg synes jeg skylder at komme med en tilbagemelding.
Min gamle Hilux har nu kørt lige siden november 2022, så jeg tænker at projektet var en succes.
Relæet passede lige ned i printet, så det gik helt smertefrit.... selv for en amatør.
Tusind tak for hjælpen  :)
« Svar #6 Dato: Februar 09, 2023, 13:41:07 »
Hej hugin
Tak for feedback,  det er altid rart at høre om det der blev forslået rent faktisk fungerede  8)
