28 volt Ac til 24 volt Ac (Læst 4116x)
Offline psks
« Dato: November 29, 2022, 16:34:57 »
Hej hvordan får jeg lavet 28 VAc til 24 VAc  vh. Poul
Offline Techek
Sv: 28 volt Ac til 24 volt Ac
« Svar #1 Dato: December 01, 2022, 11:06:17 »
« Svar #2 Dato: December 01, 2022, 12:49:16 »
Techek's foreslag er til DC og ikke AC som dette gælder.
Mader du AC ind i den regulator får du i bedste tilfælde en pulsende DC - men der er ret stor mulighed for at du slipper den magiske røg ud i stedet.
At regulere AC er ikke helt let og du angiver intet om hvilken strøm som skal reguleres.
Normalt vil det være acceptabelt med 15% af en madningsspænding og da er du vældigt nær 24V (+ 15% = 27,6V) så jeg anser at der mangler en del information om hvad du vil gøre helt præcist.
Offline psks
« Svar #3 Dato: December 01, 2022, 15:38:28 »
Jeg har en strømforsyning der giver 28 VAc denne spænding vil jeg have ned til 24VAc ikke DC er der et forslag til dette og hvordan, skal helst fylde så lidt som muligt
« Svar #4 Dato: December 02, 2022, 13:36:02 »
Igen skriver du intet om hvor stor strøm det gælder...
Nå, ett foreslag som er ganske universelt er at skaffe en transformator som klarar effekten.
Den skal have flere udtag som kan kombineres så at du får 24V af en 28V. Det kan være at den har f.eks. en vinding til 28V med et udtag til 24V.
Offline psks
« Svar #5 Dato: December 02, 2022, 15:35:47 »
Sorry Det er en 0,2 -0,3 A det er til et interval Timer SB 165
« Svar #6 Dato: December 02, 2022, 18:27:35 »
I databladet angives at driftspændingen er 24V +- 15%.
Altså går 28V helt fint.
« Svar #7 Dato: December 03, 2022, 19:48:00 »
Du kan også montere en modstand på 22 Ohm i serie med ene ledning, det skal give et mindre spændingsfald.
Modstanden bør klare mindst 2W.
Offline psks
« Svar #8 Dato: December 05, 2022, 09:49:54 »
Tak for det, så køre det
