Vandstandsmåler - hvordan. (Læst 6746x)
Offline DanOrum
« Dato: Januar 22, 2024, 15:23:18 »
Jeg har brug for at måle vandstand ved max. 9V og meget lavt strømforbrug samt give alarm (Blinkende LED) når vandstand er under minimum (dvs. tørt).
Jeg har kun ringe elektronikkendskab, men kan dog føre en loddekolbe på et print.
Nogen ideer?
Mvh. Dan
Sv: Vandstandsmåler - hvordan.
« Svar #1 Dato: Januar 28, 2024, 09:18:51 »
En enkel måde kan være at finde et reed-relæ og montere det vertikalt i enden af et ikke-magnetisk rør som er lukket i den ende.
For permanent installation kan et rør i AISI 316 være det rette.
Omkring røret sætter man en flydere med en magnet i så at når flyderen når enden, aktiverer magneten reed-relæet.
Flyderen skal selvfølgeligt ikke kunne falde af bunden af røret vid meget lav vandstand.
Der findes lignende givere at købe i løs vægt, dog kan de være mindre billige.
Offline DanOrum
« Svar #2 Dato: Januar 30, 2024, 09:07:21 »
 Tak,- det var faktisk en fin idé - den arbejder jeg lige videre med 😊
