Hjælp til lys i 'Toilet Optaget' skilt
Startet af snrky, August 02, 2011, 16:24:38
snrky
Hej med jer!
Jeg er havnet her på jeres elektronikforum i håbet om at få lidt hjælp til et - for mig - ambitiøst elektronik projekt! Elektronik er nemlig ikke min spidskompetence.
To the point! Jeg har netop anskaffet mig et super fedt skilt 'Toilet Optaget' skilt (se vedhæftede billeder) fra de gamle DSB regionaltog. Det vil jeg rigtig gerne have noget lys i - og jeg vil endnu hellere gerne have, at lyset aktiveres når toilettet rent faktisk benyttes.
Jeg er åben over for alle former for forslag til, hvordan dette kan realiseres, og gerne på lettest mulig vis. Jeg har selv en forestilling om at man måske kan bruge en form for bevægelsescensor, så jeg slipper for at trække ledninger rundt. Ved ikke om det giver mening og om det er muligt?
Har I brug for yderligere oplysninger, så spørg endelig :-)
pacman
Citat fra: snrky Dato August 02, 2011, 16:24:38
HOVHOV, DU! -Du er nødt til først lige at overbevise os om, at der ikke futter et regionaltog rundt, hvor folk ikke kan se om der er no'en på toilettet eller ej. ;)
CitatDet vil jeg rigtig gerne have noget lys i.
Kan det på nuværende tidspunkt lyse?
-Dvs. ved du hvilken spænding der skal sættes til skiltet; står der noget med "6V" eller "9" eller "12V", eller lignende ?
CitatJeg er åben over for alle former for forslag til, hvordan dette kan realiseres, og gerne på lettest mulig vis. Jeg har selv en forestilling om at man måske kan bruge en form for bevægelsescensor, så jeg slipper for at trække ledninger rundt. Ved ikke om det giver mening og om det er muligt?
En bevægelses-sensor vil betyde at du skal have noget mere indviklet elektronik, eller du køber en dims i Harald-Nyborg som kan tænde for lyset udenfor, når katten eller ræven går forbi (virker til tider også på mennesker, når de kommer tæt nok på).
Sådan én tænder for 230V, hvilket vil sige at den lige skal sættes til en transformator, før du kan sætte den til skiltet.
En anden løsning er at du kan lave en kontakt, som bliver 'aktiveret' af toilet-låsen (ligesom det faktisk gøres i DSB's toge). Denne løsning ville jeg selv vælge.
snrky
Hej!
Mange tak for dit svar :-)
Ha! :-D Det kan desværre ikke 100% garantere, men jeg er dog MEGET overbevist om at de tog slet ikke længere kører ;-)
Jeg tror stadig lyset i den virker - det ser i hvert fald ikke ud til at pæren er sprunget (jeg ved ikke hvordan jeg kan teste det, det er ikke en helt "traditionel" pære med fatning). Såvidt jeg kan se står der 24V.
Hvordan fungerer det med en kontakt der aktiverer lyset? Kræver det derudover ikke også at der trækkes ledninger fra kontakten til skiltet? Beklager, jeg er ret grøn (læs: fatter hat) ift. elektronik!
pacman
Citat fra: snrky Dato August 06, 2011, 13:43:17
OK, du har nu fundet ud af at pæren skal have 24V, så du er kommet ganske langt. =)
CitatHvordan fungerer det med en kontakt der aktiverer lyset? Kræver det derudover ikke også at der trækkes ledninger fra kontakten til skiltet?
Lige præcis.
Nu ved jeg ikke lige hvordan låsen fungerer; om det er en nøglelås, eller om det er sådan en man "drejer på", så en pal går ind i et hul.
Hvis det er en dims man drejer på, så en pal går ind i et hul, kunne den trykke en fjeder-kontakt ind, som så aktiveres, når den er lidt trykket ind.
-Det samme gælder egentlig for de fleste nøglelåse, men det kommer lidt an på hvordan låsen er opbygget.
Hvis du har døren åben, og du så låser døren, så kan du se om der "sker en ændring".
Kan du se denne ændring, er det muligt at sætte sådan en fjeder-kontakt på.
Det fungerer simpelthen sådan:
Der er en 24V forsyning med en plus og en minus.
Fra forsyningens plus trækkes en ledning til fjeder-kontaktens ene terminal.
Fra fjeder kontaktens anden terminal trækkes en ledning til den ene side af pæren.
Fra forsyningens minus trækkes en ledning til den anden side af pæren.
Når kontakten så trykkes ind, skulle der gerne komme lys i pæren, og når kontakten slippes, skulle pæren slukke igen.
Resten har med montage at gøre; til dette skal du nok skrue et beslag af, bore lidt, så der er plads til fjeder-kontakten, lave hul så ledningerne kan trækkes igennem, og derefter sætte kontakten ind, og til slut sætte beslaget på plads igen.
Giver det mening ? :)
