pacman
Citat fra: jascore Dato September 11, 2011, 20:42:36super. så venter jeg bare på programmer, og krydser fingre for mit kredsløb.
Har du fået at vide hvornår den kommer ?
CitatÆrgeligt med arbejdscomputer. men de skal selvfølgelig også have lidt ferie
Mja.. Det er nok fordi jeg proppede for mange harddiske i. Men jeg har kørt med 5 harddiske i mere end 2 år uden at der har været noget bøvl. Her på det seneste kørte jeg kun med 4 harddiske i.
jascore
Tålmodighed har jeg godt nok svært ved, men har desværre ikke set skyggen af programmer endnu, men venter spændt.
pacman
Citat fra: jascore Dato September 20, 2011, 14:06:05Tålmodighed har jeg godt nok svært ved, men har desværre ikke set skyggen af programmer endnu, men venter spændt.
Jeg forstår det godt - jeg ved præcist hvordan det er. ;)
KennRosenkranz
Jeg lavede dette her meget hurtigt da jeg lige ville lege med en servo, for et stykke tid siden, og det kom til at virke fint:
servoen sat på GPIO2, og to taster til op og ned på GPIO4 og GPIO5
Jeg bruger PWM modulet i PIC12F629.
//SERVO.C  JAN2010
#include"C:\PICC\PIC12F629.C"
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT,NOMCLR,PUT,INTRC_IO
byte tik,d;
Aktiv: 0 - 2.5ms
BRUN     GND
RØD      VCC
ORANGE   PWM
OPTION=6 32Hz:
Ok men lille opløsning
OPTION=5 62HHz:
Større opløsning,
void main(void)
  CMCON=255;OPTION=5;TRIS=254;d=30;
  do
    if(TMR0<=d) GPIO0=1; else GPIO0=0;
    if(T0IF)
      T0IF=0;tik++;
      if(tik>30)
        tik=0;
        if(!GPIO4 && d>1) d--;
        if(!GPIO5 && d<255) d++;
  } while(1);
pacman
Citat fra: KennRosenkranz Dato September 23, 2011, 19:02:11servoen sat på GPIO2, og to taster til op og ned på GPIO4 og GPIO5
Jeg tror desværre PIC og AVR er for forskellige til at det lige kan overføres.
Men tak for dit input alligevel. :)
jascore
Længe siden.
Nå nu kom den endelig så nu er det bare om at komme videre. har godt nok ligget stille et stykke tid
Hold fast der blev lige lavet nogle designændringer herinde :D
Sidder og læser koden igennem og syntes godt nok der er meget at holde styr på.
Jeg tænker på om det ikke ville være en god ide at programerer den i moduler, så eks først timerfunktionen og så pwm osv. smider jeg det hele op id avr på en gang er jeg bange for at jeg ikke aner hvor jeg skal begynde at lede hvis det ikke virker. Eller har du et godt forslag til fremgangsmåde?
Lige en anden ting. er der nogle fuses eller andet der skal sættes i 44 til at starte med ?
pacman
Citat fra: jascore Dato September 30, 2011, 16:31:08Nå nu kom den endelig så nu er det bare om at komme videre.
Hvor godt; lækkert. :)
CitatJeg tænker på om det ikke ville være en god ide at programerer den i moduler ... smider jeg det hele op id avr på en gang er jeg bange for at jeg ikke aner hvor jeg skal begynde at lede hvis det ikke virker. Eller har du et godt forslag til fremgangsmåde.
Jo, lige mine ord.
Det første du bør gøre, er nok at lave et simpelt program, der tænder for et ben, venter 1/2 sekund, så slukker for benet, venter 1/2 sekund og går tilbage ti starten.
Grunden er: Så kan du lige afprøve at compiler virker og at du kan sende programmet til din ATtiny44.
Dernæst: Lav den del af programmet, du vil kunne teste om virker. Dvs. lav noget, der giver en slags respons fra microcontrolleren.
CitatLige en anden ting. er der nogle fuses eller andet der skal sættes i 44 til at starte med ?
Hvis du ikke ændrer fuses, så vil den køre 1MHz, hvilket vil være fint til at starte med.
Du kan ændre fuse-bits, så den kører 8MHz, og det kan være det er en god idé at gøre, når du lige har lavet de første ting og checket at de fungerer.
Selv kører jeg helst 8MHz eller hvis jeg har eksternt krystal kører jeg helst 20MHz, med mindre andet er nødvendigt. ;)
jascore
WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee............................. det virker
lavede den her
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/use.html
og den virker med avrdude og læser min 44 uden problemer phew
nu skal der leges langt om længe
pacman
Citat fra: jascore Dato Oktober 01, 2011, 18:46:45
Skønt!! :)
Citatlavede den her http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/use.html
Nåda, jeg regnede med at du købte en færdig AVRISPmkII ... Men hvis den virker, så er det jo fint. ;)
-Jeg turde simpelthen ikke anbefale dig andre end Atmels egen, efter de fejlslagne forsøg.
Ikke om jeg forstår, hvorfor parallel-port udgaven ikke virkede.
jascore
det kan jo være at jeg er kommet til at brænde noget af da jeg satte 25'ern i forkert, men ved det ikke.
men nu virker det under win 7 64 bit og avr dude så det er perfekt
pacman
Citat fra: jascore Dato Oktober 01, 2011, 19:33:43men nu virker det under win 7 64 bit og avr dude så det er perfekt
Jeg må indrømme at jeg også har det bedre med en USB brænder, fordi den virker uanset hvad du kører med. ;)
jascore
har lige et hurtigt spørgsmål. jeg måler 7 v på vcc fra programmer. skal jeg smide en modstand ind og få den ned på 5 v eller kan det godt gå med de 7 v ?
Der står godt nog den leverer mellem 3.5 og 5 volt men det er altså 7 den spytter ud når jeg smider jumperen på
pacman
Citat fra: jascore Dato Oktober 01, 2011, 19:49:59
7V kan AVR'en ikke tåle ifølge databladet.
Faktisk må programmerings-enheden ikke sende strøm ud, strømmen skal komme fra kredsløbet.
jascore
nej ok.
så trækker jeg bare de små 4 volt fra der hvor jumperen sidder. det er kun når jumperen sidder på at programmeren smider strøm ud
pacman
Citat fra: jascore Dato Oktober 01, 2011, 19:59:02så trækker jeg bare de små 4 volt fra der hvor jumperen sidder. det er kun når jumperen sidder på at programmeren smider strøm ud.
Hmm, jeg ved ikke hvad jumperens funktion er. På en AVRISPmkII er der nemlig ingen jumper.
