jascore
ahhh ja det kan da måske godt gøre en forskel he he
jascore
CitatGennemgang fra ben 7 på 74HC125 til ben 14 på ATtiny44
Gennemgang fra ben 14 på 74HC125 til ben 1 på ATtiny44
7 -> 14 er ok fino
14 har gennemgang til ben 1 på tiny men også men 11
der er ingen ændring i avrdude så nu smider jeg en xp på en anden partition og ser om det hjælper
der er en del stk200 diagrammer der viser gnd på ben 20-25 samt kappe
pacman
Citat fra: jascore Dato September 02, 2011, 19:18:3214 har gennemgang til ben 1 på tiny men også men 11
Dette vil jeg tro er pga. at potmetret er skruet helt ned. Hvis du skruer lidt på potmetret, vil gennemgangen forsvinde, korrekt?
Citat
Jeg har lige kigget efter her, og det burde ikke betyde noget, da ben 18...25 er koblet sammen internt på LPT porten.
Prøv forresten at skifte til...
avrdude -c pony-stk200 -P lpt1 -p attiny44 -U flash:w:main.hex:i
-Hvis du har sat transistor, lysdiode og de 2 ekstra modstande på, burde lysdioden nu lyse/blinke, når du forsøger at køre programmet.
jascore
CitatDette vil jeg tro er pga. at potmetret er skruet helt ned. Hvis du skruer lidt på potmetret, vil gennemgangen forsvinde, korrekt?
ja det var rigtigt. er lige ved at smide en diode osv på og så tester jeg igen inden der ryger xp på maskinen.
jascore
#94
dioden lyser hele tiden,svagt, men bliver skarp når jeg sætter strøm på kredsløbet og blinker ikke. prøver med xp nu
pacman
Citat fra: jascore Dato September 02, 2011, 22:57:47dioden lyser hele tiden,svagt,
Det var egentlig mærkeligt. Det betyder nok at der hele tiden er lidt strøm på ben 8.
Citatmen bliver skarp når jeg sætter strøm på kredsløbet og blinker ikke.
OK, disse to ting lyder korrekt.
Citatprøver med xp nu
Lad mig vide hvordan det går... ;)
pacman
Citat fra: jascore Dato September 02, 2011, 22:57:47dioden lyser hele tiden,svagt, men bliver skarp når jeg sætter strøm på kredsløbet.
Hmm.. Vender transistoren rigtigt ?
Jeg har fundet et bedre datablad (bemærk: det ser ud til at producenterne ikke kan finde ud af at blive enige om hvor ben 1, 2 og 3 sidder i forhold til hinanden. Fairchild mener ét, mens Philips mener noget andet).
Dette datablad har navnene på benene i stedet. Bemærk: Dette gælder altså kun BC546/BC547/BC548. Andre transistorer har funktionerne placeret på andre ben.
jascore
My bad. Nu har jeg sikkert brændt det hele af. havde godt nok vendt transistor rigtigt men havde ikke ændret på stikket, var vist for hurtig og bare sat ben 8 til som i diagrammet men ikke set at broen 2 ->12 og 3->11 er fjernet. prøver men ved jo ikke om det er futtet af :-S
pacman
Citat fra: jascore Dato September 03, 2011, 02:03:20My bad. Nu har jeg sikkert brændt det hele af.
Det kan lade sig gøre at brænde noget af på 5V, men det sker sjældent.
Jeg har da her i år brændt en lysdiode af, ved at sætte den til 5V ved et uheld, men det er også det eneste der er sket i lang, lang tid, så jeg tror ikke du behøver være bekymret. :)
Microcontrolleren kan dog ikke tåle omvendt spænding i mere end få sekunder.
Citathavde godt nok vendt transistor rigtigt men havde ikke ændret på stikket, var vist for hurtig og bare sat ben 8 til som i diagrammet men ikke set at broen 2 ->12 og 3->11 er fjernet. prøver men ved jo ikke om det er futtet af :-S
-Det burde ikke have nogen fæl betydning. Hvis du kigger nøjere efter, forbinder det bare nogle ben på printer-porten med hinanden. På disse ben går der kun signaler.
jascore
der var desværre ingen ændring. kan man måle sig til om microcontroler er brændt af ? tror det nu ikke.
kan jo prøve at bygge det op på breadboard igen og se om der er ændringer
pacman
Citat fra: jascore Dato September 03, 2011, 02:21:25der var desværre ingen ændring. kan man måle sig til om microcontroler er brændt af ? tror det nu ikke.
Det er stort set umuligt at måle om den er brændt af.
Men lad mig sige det på denne måde: Jeg har gennem 3 år kun oplevet én microcontroller der er brændt af, og dette var ved statisk elektricitet (en mand tog microcontrolleren ud af soklen og satte den i igen, og så var 3 porte brændt af).
Mja, 'der skal ingenting til' og 'der skal utrolig meget til'.
Men igen... Jeg har siddet mange gange uden ESD-armbånd og leget med dem for sjov, og jeg har ikke oplevet noget bøvl selv.
Her er et par tips til at undgå statisk elektricitet:
1: Brug altid skyllemiddel når du vasker tøj.
2: Hav aldrig syntetisk tøj på, mens du roder med elektronik. Bomuld og cowboy-bukser er fx. helt iorden.
3: Vask hænder inden du går igang, dér bliver du nemlig afladt når du rører ved vanhanen og fugten i hænderne vil være med til at holde dig afladt i lidt tid.
4: Hvis du har særlig følsomme komponenter, er det godt lige at røre ved radiatoren en enkelt gang, inden du monterer denne komponent.
5: Hvis du arbejder ofte med Mosfet, så bør du have et ESD armbånd, og forbinde det korrekt med 1Mohm til jord.
Citatkan jo prøve at bygge det op på breadboard igen og se om der er ændringer
Prøvede du at lave den dersens omtalte 'loopback' ?
jascore
#101
CitatPrøvede du at lave den dersens omtalte 'loopback'
ja det er den samme fejl der bliver ved med at komme. den du skrev tidligere.
Det hele er målt igennem, om det var de rigtige modstande mellem ben og stik og om der var gennemgang de rigtige steder og syntes ikke der er noget at komme efter. kom godt nok til at sætte 125n'ern i omvendt på et tidspunkt og ved ikke om det kan have gjort udslaget. og har rørt ved radiator regelmæssigt. det ender nok med at heg må købe mig en "rigtig" programmertil usb, eller lave mig en. er godt nok ved at miste tålmodigheden med den her efter at have siddet med den i 2 dage og instaleret win 7 32 bit og xp 32 uden held. så jeg kan ikke se så mange muligheder tilbage lige nu he he har lidt en mistanke om at noget blokerer kommunikationen med lpt men igen jeg aner det ikke
pacman
Citat fra: jascore Dato September 03, 2011, 03:30:59
Det kan være, da den så vil have fået negativ spænding (hvis det altså var efter du koblede GND og VCC på). Hvis GND og VCC ikke har været koblet på, vil der ikke have sket noget ved at vende den forkert.
Citatog har rørt ved radiator regelmæssigt. det ender nok med at heg må købe mig en "rigtig" programmertil usb, eller lave mig en.
Hvis du vil købe en USB-programmer, så vil jeg næsten anbefale AVRISPmkII, da det er Atmel's egen.
(Prøv at spørge El-Supply hvad den koster), du kan selvfølgelig også spørge PC-Elektronik om han kan skaffe den.
Grunden til at jeg anbefaler denne, er at den virker med mest mulig software (jeg tror faktisk at al AVR programmerings-software understøtter den).
Men fordelen med en parallel-port programmer, er at den er mange gange hurtigere, og den er også understøttet af både AVR Studio og avrdude.
Citater godt nok ved at miste tålmodigheden med den her efter at have siddet med den i 2 dage og instaleret win 7 32 bit og xp 32 uden held.
Jeg forstår. Men det er mærkeligt .
Citatså jeg kan ikke se så mange muligheder tilbage lige nu he he har lidt en mistanke om at noget blokerer kommunikationen med lpt men igen jeg aner det ikke
Uhm, lige en anden ting du bør måle...
Hvad måler du, hvis du sætter dit multimeter på DC Volt, og måler med sort ledning fra Attiny's ben 14 og rød ledning på ben 1, lige før du skal programmere chippen ?
-Den bør være mellem +2V og +5V (stabilt), når du bruger stk200 eller pony-stk200.
Egentlig bør du nok også have en elektrolyt-kondensator på dit kredsløb fra GND til VCC, for det kan være at udfald i strømmen vil skabe bøvl. Husk at elektrolyt-kondensatorer skal vende rigtigt, ellers siger de bum og lugter (meget grim lugt). ;)
jascore
det ændrede ikke på noget at bygge det op igen på breadboard. stadig samme fejl og stadig en diode der lyser hele tiden. det gør den for ovrigt lige meget hvordan transistoren vender.
ved ikke om jeg skal prøve Direct AVR Parallel Access cable
pacman
Citat fra: jascore Dato September 03, 2011, 15:26:22det ændrede ikke på noget at bygge det op igen på breadboard. stadig samme fejl
Følgende bør gøres mens kredsløbet ikke er forbundet til noget; dvs. hverken strøm eller programmerings-interface:
Prøv at måle om der er kortslutning på ISP-stikket...
Fra ben 1 til 2, 3, 4, 5 eller 6
Fra ben 2 til 3, 4, 5 eller 6
Fra ben 3 til 4, 5 eller 6
Fra ben 4 til 5 eller 6
Fra ben 5 til 6
Hvis der er kortslutning mellem en af dem, så vil det absolut ikke kunne fungere. ;)
Har du sikret dig, at du måler (cirka) 4k7 mellem RST og VCC (på kredsløbet), inden du sætter programmerings-stikket på ?
Citatog stadig en diode der lyser hele tiden. det gør den for ovrigt lige meget hvordan transistoren vender.
Hvis jeg havde lavet kredsløbet, ville jeg have sat en 1K modstand fra ben 8 til basis, og en 10K fra basis til GND.
Dette burde slukke lysdioden, når den 'ikke er i brug'.
Citatved ikke om jeg skal prøve Direct AVR Parallel Access cable
74HC125'eren sidder der, for at du ikke skal brænde din parallel-port af.
Men så længe der sidder modstande mellem AVR og parallel-porten, er der ikke så høj risiko for at porten ryger.
