Hej :) Identifikation af komponent (Læst 8024x)
Offline cybermind
« Dato: August 22, 2011, 22:36:33 »
Hej Elektronik forum :-) Kan i fortælle mig hvad det her er for en dims? Den sidder i en fjernkontrol til en fjernstyret bil, den har en dims inde i midten som man kunne justere op og ned indtil den gik i stykker og sidder nu løst og er svær at justere. Den har fire forbindelser til printet. Den er trådviklet.
Cheers :-)
Offline A5ive
    • DEF
Sv: Hej :) Identifikation af komponent
« Svar #1 Dato: August 22, 2011, 22:47:34 »
Hej cybermind.
Jeg vil umiddelbart sige at det er en spole hvor du kan justere dens induktion ved at flytte på en ferrit kerne.
hvis det er ferrit kernen som er knækket så kan det være du kan finde en ny ved en elektronik butik.
Offline cybermind
« Svar #2 Dato: August 22, 2011, 22:49:10 »
Den er ikke knækket, jeg har nok ødelagt noget gevind, jeg ved ikke om det er ferrit kernen eller spole huset :-P
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #3 Dato: August 22, 2011, 23:00:52 »
kan du få kernen helt ud eller er det helt umuligt?  :)
Offline cybermind
« Svar #4 Dato: August 22, 2011, 23:02:03 »
Kernen smutter frem og tilbage bare man puster på den (næsten)
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #5 Dato: August 22, 2011, 23:04:22 »
nu ved jeg ikke hvad sådan en ligger i, men hvis du kan få kernen helt ud og den ser fin ud, så kunne du jo fylde spole huset med noget 2 kompunentet epoxy lim, bore det ud og lave nyt gevind.  ;)
Offline cybermind
« Svar #6 Dato: August 23, 2011, 22:15:48 »
Jeg har ikke noget at lave gevind med men jeg har sat et lille stykke lærredstape på den ene side af ferrit kernen. Nu kan jeg justere den igen. Jeg har dog fået et andet problem, den fjernstyrede bil drejer og kører af sig selv så noget fejl søgning skal startes  :P
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #7 Dato: August 24, 2011, 15:38:01 »
ja okay, det lyder lidt mystisk, jeg har desværre ikke leget med radio styrring endnu. tror først jeg får om det på H3, så må vi se om nogle af de mere erfarne brugere her kan hjælpe  :)
Offline cybermind
« Svar #8 Dato: August 24, 2011, 22:22:36 »
Jeg har været i gang med multimeteret og fundet lidt "støj" som ser ud til at kunne fjernes med en modstand :-)
Offline A5ive
    • DEF
« Svar #9 Dato: August 27, 2011, 22:58:47 »
Hvis der ikke skal mere til, så er det jo bare super  ;)
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
« Svar #10 Dato: November 07, 2011, 21:58:02 »
 sidder den i senderen eller modtageren ?
 at sætte et stykke tape i den ene side af spoleformer er fint, juster,
 når det så virker drypper man en dråbe sterin ned til at holde det hele fast
  brug ikke epoxy det ændre induktionen og er som neglelak, helvedes svært at lave om senere
Offline cybermind
« Svar #11 Dato: November 07, 2011, 22:10:14 »
Okay, det lyder nyttigt, tak for det!
Den sidder i senderen, projektet ligger stille lige nu, jeg syntes ikke jeg kunne justere den til at virke under alle forhold, men det bliver samlet op igen senere!
