Sammenkobling af termometer og dioder eller display m. temperaturvisning
Startet af majkensb, September 06, 2011, 09:44:39
majkensb
Hej alle.
Jeg er ved at lave et projekt, hvor jeg gerne vil lave noget der kan aflæse en temperatur på noget væske og derefter angive den temperatur enten i et lille display med antal varmegrader eller evt. i en række dioder- altså jo flere dioder der lyser, jo varmere er temperaturen på væsken. Hele opsætningen skal fylde så lidt som muligt og gerne bruge så lidt strøm som muligt. Jeg har først lige valgt emnet og har derfor ikke sat mig så meget ind i hvad der kan og ikke kan lade sig gøre.
Da min erfaring indenfor elektronik er meget begrænset, håber jeg at kunne få et par inputs fra folkene herinde og måske nogle ideer til hvordan dette kunne skrues sammen.
På forhånd tak for jeres hjælp.
pacman
Citat fra: majkensb Dato September 06, 2011, 09:44:39
Der er ihvertfald 2 muligheder.
Mulighed 1, den 'simple'...
En gang for længe siden købte jeg hos Brinck Elektronik et lille Level-meter byggesæt.
Der var 8 LEDs, og de hver især havde en modstand, en drejemodstand og en transistor.
Så kunne man indstille disse til at lyse alt efter hvor meget strøm der kom på højttaler-udgangen.
Jeg husker ikke hvilken forsyning der var på, men det har nok været et 9V batteri.
Der skal så bruges...
N stk. LEDs
N stk. 1K modstande
N stk. drejemodstande
N stk. BC547 transistorer
Den indviklede løsning:
1 stk. microcontroller med minimum 1 ADC ben og 11 i/o ben, fx. en ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny261, ATtiny461 eller ATtiny861.
1 stk. LCD-display med fx. 8 karakterer x 1 linie (man kan også få 16 karakterer x 2 linier).
1 stk. 100nF kondensator
1 stk. 10uF kondensator
1 stk. 4k7 modstand
En kombi-løsning:
1 stk. microcontroller som ovenstående
1 stk. 4k7 modstand
N stk. LEDs
N stk. 330 ohm modstande
Til microcontroller-løsningen kræves derudover...
1 stk. programmerings-enhed til en computer (USB, Parallel-port eller Seriel-port; USB anbefales)
1 stk. gratis programmerings-software til computer (Mac OS X/Linux/Windows)
Programmering af microcontrolleren. Dette kan gøres i enten C eller Assembler. Jeg vil gerne assistere, hvis du vælger en microcontroller-løsning.
Som temperatur-føler har du en del muligheder.
Selvfølgelig kan du købe en varmeføler der er 'lavet' til det.
Men man kan også lave sin egen ud af 4 stk. transistorer og sætte dem sammen; derved skulle opnåes en nøjagtighed på 1/4 grad.
Du bør nok også have et print at montere det på. Det mest praktiske kunne godt lyde som et Vero board, det er et print med forborede huller. De fåes i 3 forskellige typer: Ø'er, 3 sammenhængende Ø'er (også kaldet korte baner), og baner. Disse print er 160mm x 100mm og kan skæres til efter behov. -Så hvis du er frisk på at lodde, så er dette nok en god løsning.
Hvis du derimod ikke vil lodde, kan jeg sælge dig et rigtig godt breadboard (dvs. en plade der måler L:16,5cm x B:5,5cm x H:1cm).
Breadboardet kan man sætte komponenter i og tage dem ud, placere dem anderledes, osv. uden at skulle lodde. Du forbinder så komponenterne med korte ledninger. Breadboardet koster 50 kr/stk. incl. moms.
Andre er velkomne til at komme med flere forslag. :)
