glødetråd
Startet af Heino, September 14, 2011, 23:43:42
Heino
Hej jeg er total grøn med strøm...advaret!!! fedt der findes forumer som dette en rigtig god ide!jeg vil godt lave en glødetråd, har prøvet med et 9v batteri og min tråd lyste op men batteriet døde, kan man gøre sådan at tråden blev ved med at lyse uden at batteriet bliver varmt og dør?
ha en fabelagtig dag..Heino
pacman
Citat fra: Heino Dato September 14, 2011, 23:43:42kan man gøre sådan at tråden blev ved med at lyse uden at batteriet bliver varmt og dør?
Batteriet 'dør', fordi al energien futtes af på en gang.
Med andre ord: glødetråden trækker ampere.
Du kunne - for at forlænge batteriets levetid - pulse strømmen til glødetråden.
Men du vinder desværre ikke ret meget ved det.
En anden ting du kunne gøre, er at anvende en tyndere glødetråd. Prøv at se hos El-Supply, de har 3 forskellige typer konstantantråd; jeg vil anbefale dig en på 0.25 mm.
Hvis muligt, vil det nok være mest praktisk, at du i stedet for batteri, bruger en transformator, som giver de 9V til 12V, bare husk at ved 12V skal du have længere glødetråd, ellers brænder glødetråden over.
