Hjælp til ikke SMD alternativer
Startet af Sebastian K, September 22, 2011, 17:29:26
Sebastian K
Jeg er så småt begyndt på at genoptage min interesse for elektronik, efter ca. 20 års pause, så der er meget at lærer.
Jeg har valgt at kaste mig ud i at bygge en PICkit 2 klon, baseret på et projekt jeg fandt på nettet.
http://jendaelektro.ic.cz/SCH/MOJE/PICKIT/PICKIT.htm
Egentlig var projektet komplet med diagram og PCB layout samt HEX fil til at bootloade PIC'en.
Desværre kender jeg ikke noget til brugen af SMD komponenter, så derfor besluttede jeg at re-designe projektet så det kun indeholder normale komponenter.
Jeg har dog brug for lidt hjælp til at finde alternativer til at par af komponenterne, og håber på at der er nogle her inde der kan hjælpe.
Jeg skal have fundet alternativer til følgende:
- BAT54 schottkey diode
- FDC6420C p- & n- MOSFET
- IRLM6402 p-channel MOSFET
Er der forresten nogen her inde der kan linke til noget information om hvad en schottkey diode er, og jeg mener ikke et data sheet men information om hvad den kan og hvordan den bruges.
Sebastian
pacman
Citat fra: Sebastian K Dato September 22, 2011, 17:29:26Jeg er så småt begyndt på at genoptage min interesse for elektronik, efter ca. 20 års pause, så der er meget at lærer.
Jamen så velkommen tilbage. :)
CitatJeg har valgt at kaste mig ud i at bygge en PICkit 2 klon, baseret på et projekt jeg fandt på nettet.
SMD kan håndmonteres, du skal bare have en kort spids loddespids til de komponenter der har meget fine ben. Men hvis du har en ben-afstand der hedder 1.27, så har du intet at frygte; de er lige så nemme at lodde som (eller måske lidt nemmere end) almindelige PTH komponenter.
CitatJeg har dog brug for lidt hjælp til at finde alternativer til at par af komponenterne, og håber på at der er nogle her inde der kan hjælpe.
Jeg kan nok kun få dig en lille smule videre...
CitatJeg skal have fundet alternativer til følgende:
Først en meget vigtig ting for dig: SMD Codebook. I den kan du finde en del hulmonterede komponenter's tilsvarende komponent typer i SMD og vice versa.
Dernæst... Google "Schottky" og du finder wiki som en af de første resultater.
Måske et par BAT42 (PTH) vil være tilsvarende en BAT54 (SMD).
MOSFET'erne er jeg ikke så stærk i; dér må jeg bede en anden om at give dig svaret.
KennRosenkranz
Der kan man se. Jeg har altid undret mig over hvad er er inde i min PICKIT2 som Jeg har to styk af originalt. Jeg har også selv bygget mange PIC brændere.
En schottkey diode er en meget hurtig diode, med lavt spændings fald når den er "on" typisk 0.2V. Den brugses i dette tilfælde i en boost converter,
som konvertere 5V til 12V til Vpp. En næsten hvilken som helst schottkey diode kan bruges, da der kun skal løbe en svag strøm igennem den.
Tillykke med dit valg af PIC. Dem kan alle købe direkte hos leverandøren, og billigt og hurtigt. www.microchip.com. Og man kan også anmode om free samples.
Merlin
Kort fortalt er en schottkey diode hurtig, den åbner og lukker lynhurtigt, d.v.s der når ikke at løbe ret meget strøm baglens når den er lukker
det vil sige at tabet i den er meget lille ved høj ferkvens
en 1n4007 er fin ved 50 hertz, men prøv at sætte den i en sw mode strømforsyning ved 50khz her virker den nærmest som en kortslutning og
står af når der kommer belastning på  ad der når at løbe næsten lige så meget strøm baglens som forlens inden den når at lukke
prøv at samenligen data på en 1n4148 og en 1ss90 ( to extremer )
angåendene smd stumper skal du ikke frygte dem, det er meget simpelt at lodde dem med en håndloddekolbe
jeg har loddet TSSOP  0,6 mm benafstand uden problemer ( så er en 16 bens ic cr 5mm lang )
Fortin printet der hvor icen skal sidde og fjern derefter al tin med noget litze tråd, rens loddefladerne med noget isopropylalkohol eller acetone
( konens neglelakfjerner er fint ) derefter påføres et TYNDT lag fluss middel ( kan købes hus RS eller Farnell i små 25ml flasker )
      Frivilligt : drik 2 stk guldøl så nerver og hænder er i ro
placer icen hvor den skal sidde, og tryk den middel hård timod printet, varm så benene på icen op med en loddekolbe, der skal ikke tilføres mere tin
der er rigeligt på printet og icen, der må germne bruges en spids der dækker 3-4 ben af gangen
