hjælp til advanceret lysdæmpning..(evt. freelance opgave?)
Startet af Casperregime, September 26, 2011, 09:38:06
Casperregime
Kære Elektronik forum.
Jeg er en designer der skal lave et ret hovedkulds projekt for en ny radiokanal. Ideen er at kunne skabe en stemning med lys der minder lidt om oplevelsen i en biograf. Det vil sige at når gæsterne kommer ind i studiet er rummet vel belyst, men når udsendelsen skal til at gå igang vil værten kunne dæmpe lyset.
Det lyder umiddelbart som en simpel dæmper løsning, men ambitionerne er lidt større. Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig at værten havde adgang til et antal presets. Altså 3-4 lysindstillinger der præsentere lige så mange stemninger. Om det er dunkelt og fokuseret omkring de talende eller mere lyst og til åben snak mellem flere gæster.
Det betyder at jeg kunne tænke mig et ret simpelt panel, helst med een knap per lysindstilling(dvs. 3-4 knapper). Når man trykker på en af knapperne skulle lyset fade til den stemning man har valgt og det kan godt være at lyset på væggen og lyset over bordet skal fades kontra. Altså lyset over bordet køres op og lyset på væggen modsat køres ned..
Nogen idéer? Jeg har snakket med de gode folk hos Gobohighlight, der har en fin løsning. Men kunne tænke mig en MEGET billigere løsning og en second opinion.
Håber ikke det lyder helt tosset?
Mange tak i forvejen..
Casper
A5ive
Hej Casper.
Er der mulighed for at du kan lave et flowchart over det system du ønsker dig?  :)
Hvis jeg kunne finde min gamle lysdæmper, ville jeg gerne have solgt den videre til jer, den har jeg selv lavet for en evighed siden.
Skulle dog bare have en kopi af diagrammet så jeg kan lave den igen.
Jeg vil gerne forsøge at lede lidt efter den dog :)
mads husted
i bruger jo nok lysstofrør så jeg ville bruge HF-regulator feks. bruger jeg Philips  HF-R258 til at styre lyst over mit modeltog når  jeg skal skrifte fra dag til nat over en tid på 5 minutter.
Philips  HF-R258 er nem at bruge du skrue op og ned for lystyrken med at sende 0-10VDC ind.
håber det var en ide
//mads
Casperregime
Aha drenge... Jeg havde ingengang lagt mærke til alle de gode forslag .. Beklager!
Men det skyldtes at en bruger - pacman aka Jens Bauer- PM'ede mig og vi startede projektet. Vi blev færdig lige før december og skulle bare teste nogle dæmpbare LED pære. Men så gik kontakten død. Er der nogen her der har hørt fra eller kender Jens?
@mads Det er nu ikke Lysstofrør vi bruger men halogener, men interessant at rør kan dæmpes let.
Sidste... Findes der ikke små virksomheder der lave den slags specielle løsninger? Hvis det nu falder igennem med Jens. (håber ikke der er sket ham noget)
Hej Casper.
Jeg havde fast kontakt med Jens aka. Pacman i et par måneder, men, jeg fik en del at se til lige pludseligt, så glemte alt om at holde kontakt med ham.
Jeg har vidst nok hans mobil/tlf nummer et sted, så JEG kan ringe til ham og høre ham af om han stadigvæk kan huske fora'et ;) Tror jeg nu nok han kan :)
Fin, flink og hjælpsom person må være de rigtige ord om ham :)
Casperregime
Ja jeg er ellers meget glad for samarbejdet, så jeg håber ikke der er noget galt. Jeg har hans fastnetnummer, der nu giver en underlig tone, men hvis du har hans mobilnummer må du meget gerne forsøge at kontakte ham og sige at Casper vil i kontakt. Han har lagt ud for en masse udstyr, som jeg er bange for at han vil brænde inde med, hvis jeg bliver tvunget til at finde en anden til jobbet.
Hej Casper.
Hmm, det lyder ikke særlig rart hvis han har alt muligt udstyr liggende som han kan brænde inde med.
Jeg ledte efter hans nummer i et par timer igår i mine beskeder, men, kunne simplenhen ikke finde det..
Så jeg er lidt på bagdelen også, for skulle også have fat i ham omkring nogle små opgaver. :(
Men, når det kommer til stykket har han det vel fint nok :)
Casperregime
Ja, det kunne jeg læse den anden dag. Det ærgeligt, men, kender det godt, føler mig også små stresset, så tager ting'ene i bider i stedet :)
Casperregime
Mit problem er at nu skal jeg finde en anden konstruktør.. nogen anbefalinger?
Hvis du har lyst til at betale dig fra det, er der nok nogle der ude der kan hjælpe dig, men, ellers tror jeg det ser lidt skidt ud ift dem der er på fora'et lige pt.. :(
Casperregime
Jamen jeg er vil da ikke forlange det gratis... det er et regulært job. Men synes det er svært at finde en udbyder, dem man slår op på degulesider virker som overkill i forhold til det her projekt?
Peter Krarup
Ved ikke om dit projekt stadig er i live. For mig at se er det en klar DALI opgave.
Kort om DALI - DALI er en to-leder bus der forbinder tryk, lysdæmpere, HF spoler og andet DALI udstyr med hinanden. Der er ikke nogen decideret central styring i et DALI anlæg, kun en speciel strømforsyning. På bussen kommunikeres der enhederne i mellem og bussen spændingsforsyner f.eks. tryk. Der kan være 64 enheder på en DALI bus (lysdæmpere, HF-spoler, relæer osv.) disse kan lægges i max 16 grupper og der kan laves max 16 scenarier/lyssætninger.
Jeg ved ikke om dette går ind under overkill, men det er den simpleste løsning med "off the shelf" enheder. Jeg kan under ingen omstændigheder anbefale hjemmestrikkede lysdæmpere osv. og det vil også være ulovligt. Har selv de sidste 7 år siddet og udviklet lysstyringer og lysdæmpere hos UnoTech A/S men er stoppet for at drive mit eget firma. Kig evt. på www.unotech.dk.
Peter
Hej Peter.
Såfremt projektet er lavet af en selv og til en selv, så bør der da ikke ligge noget ulovligt i det?
Så såfremt at tråd starter får råd af os, og selv bygger det, så bør det vel også være på egen regning?
For sidder da selv og loder en del, og håber da ikke der er noget ulovligt i at bruge det i eget hjem :)
