1 ATmega, 8 shifting input og output, 8 stk LM35DZ + relæer
Startet af Danni-Hansen, Oktober 04, 2011, 05:59:26
Hej Folkens.
Står med et stort projekt jeg meget gerne vil have virkelig gjort.
Problemet er at jeg skal bruge et diagram først, det skal være så simpelt som muligt, og jeg har forsøgt så mange gange nu at tegne et, men, har opgivet lidt.
Og jeg skal altså have lavet det her projekt i sidste ende, så jeg ikke bliver ved med at have usamlede projekter liggende.
Nå, men, dele listen er flg:
1 ATMega328P-PU
1 74hc595
1 "omvendt" 74hc595 (Altså en der kan læse inputs)
8 styk 5 volts songle relæ
8 styk almindelig 1K Ohm modstande
8 styk 2N2222a transistore
8 styk LM35DZ "transistore" (Varme følere)
8 styk 1N4004 dioder
Diagrammet skal fungere således at på:
inputs shift registeret, skal måle på de 8 LM25DZ's varme følere (De skal sættes til at måle hvert 10 sek)
outputs shift registeret (74hc595) skal kunne slå de 5 volts relæer til og fra, så varmen kan slås fra på hvert enkelt relæ
Alt ialt er det en ret svær opgave, jeg har det hele i hovedet, men, bliver ved med at lave fejl som jeg i sidste ende kan se er helt hen i vejret.
Jeg har inten problemer med at det bliver 2 lags kobber baner, og der skal være sådan at banerne er bygget til 230 volts (mener jeg det er?) til relæet.
Kan man mon finde noget færdigt bygget som passer til det? fx færdige enheder, der kan kobles sammen med ledninger osv, så det virker???
er ret desperart efterhånden :-/
idé'er modtages gerne, og håber folket forstår at det er en pinefuld opgave jeg har sat mig for.
Når det engang kommer til at fungere det her, så skulle jeg kunne tænde og slukke for 8 relæer. Hvert relæ har en blæser og et varme kabel. Nogen der kan se formålet?
Jesper_Munkholm
hejsa! jeg er lige kommet i gang med freeduino (arduino) mener det er samme processor som du roder med (oppe i dit hoved) :P
prøv at klikke på http://www.arduino.cc/ og måske er det noget for dig!  :)
Jesper_Munkholm
ok så nogle andre tråde du har skrevet!!! du kender den godt  :D
Sebastian K
Hej Sebastian.
I teori'en er projektet klar til byg, men, ellers nej.
Jeg er gået meget i stå på elektronik delen, da jeg undersøger noget Datamatiker uddannelse pt, og Elektronik nu kun er ment som hobby projekt.
Jeg har dog fundet ud af at LM35DZ kan erstattes med DHT11 føler, som måler både Temperatur og Fugt via digitale pins i stedet for analoge pins, derved kan man benytte mere end 1 føler lettere.
