hjælp til IGBT H-bro (Læst 8023x)
Offline Henrik R
« Dato: Oktober 20, 2011, 23:46:49 »
Jeg er ved at lave en DC motor styrring til en servo motor ca 170volt /12,5 amp.
jeg har følgende komponenter.
IGBT 1200v/15a: http://www.infineon.com/dgdl/10gd120dn2.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4095b0601e3&fileId=db3a304412b407950112b4310cc25328
Driver : http://www.avagotech.com/docs/AV02-1360EN
Jeg kan ikke umiddelbart gennemskue hvordan jeg leverer forsyning til driverne (figur 24 i Driver PDF'en(ben 5 og 8 )). Jeg lurer lidt på om jeg skal bruge en slags trafo med een eller flere sekundærer 15-20v udgange.. Så hver driver har hvert sit potentiale.
Jeg har rippet stumperne fra nogle gamle frekventomformere, men her kan jeg ikke se hvordan de fremkalder forsyningen til hver driver.
Driverne skal styres af en PIC kreds.
PS jeg ved godt IGBT'en er til 3 faset AC motor, men jeg regner med kun at bruge 2 faser.
Henrik
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: hjælp til IGBT H-bro
« Svar #1 Dato: Oktober 21, 2011, 09:40:51 »
 Hej Henrik
 Her er en lille pdf fil der omhandler problemet,
 http://www.ixysrf.com/pdf/switch_mode/appnotes/5mosfet_driver_theory_and_applications.pdf
 der blivr også brugt transformatore til at styre driverne med
 det er en meget god ide at bruge transformatore med 1 prim og 2 sec til at switse igtb'erne med da det sikre at begge transistore i et ben  ikke er on samtidig
Offline Henrik R
« Svar #2 Dato: Oktober 21, 2011, 21:07:45 »
Mange tak for linket.. Vil lige tygge det igennem, så kommer spørgsmålene nok. For jeg er absolut ikke hardcore elektronik mand.
En god ven anbefalede mig at kigge på noget der hedder "Boot strap gate driver" som åbenbart også kan løse opgaven.
Henrik
