Hjælp til postmelder
Startet af callevib, November 29, 2011, 15:23:53
callevib
Hej derude
Jeg er ny her og absolut novice på elektronik, men det er et spændende forum.
Mit problem er:
Jeg har anskaffet mig en postmelder. Den består af en sender i postkassen og en "dørklokke" inde i huset. Det viser sig så at den kontakt der skal aktivere senderen ikke egner sig til en postkasse som min. Den har nemlig en bundhængt ret stor låge. Lågen skal åbnes meget for at aktivere kontakten. Samtidig har jeg erfaret at hvis man slår til postkassen aktiverer kontakten senderen. Altså ikke godt nok.
Jeg har overvejet at montere en anden kontakt på senderen. En simpel dørkontakt som sidder i en bildør eller en egnet detector switch.  Den løsning tør jeg nok alligevel ikke for jeg tror senderen bliver ved med at sende så længe strømmen på kontakten er sluttet. Hvis der så sidder et brev i klemme i brevsprækken bliver den måske ved med at sende til batteriet er brugt op.
Så tænkte jeg, at man må kunne lave en relæ ting mellem kontakten og senderen der sender én impuls til senderne når strømmen sluttes og ikke aktivere senderen igen før kontakten har været afbrudt igen. Jeg er godt klar over at jeg skal have et sæt batterier mere i postkassen til relæet.
Lyder det ikke som en rimelig løsning?
Er der nogen der kan hjælpe mig med hvilke stumper skal jeg bruge for at kunne stykke det sammen på fornuftig vis?
Undskyld det lange indlæg, men jeg håber det er forståeligt.
På forhånd tak
Callevib
mads husted
Du skal ikke bruge en knotakt for så skal du bruge noget tungt for at få kontakten til at aktivere. Du kan brug en reed kontakt, for så slipper du for at have noget tungt mekanik og det er nemmere at sætte i din postkasse.
//mads
Til senderen: 1 arduino board, samt en trådløs modtager/sender
Til modtageren: 1 arduino board mere, samt en trådløs modtager/sender
Samt en distance føler, så når posten ligger der, så har du naturligvis kodet chippen til at forstå at når der ligger noget i postkassen som er mindre end distancen til postkassens væg, til at sende et signal til den modtageren, og gøre det hver halve time max.
På modtageren i huset gør du så hvis der bliver trykket på en knap på det board, at den starter forfra med at søge på delen i postkassen.
Gav det mening? :)
